应该算是解决吧。。。。
940|9
电子求学路|  楼主 | 2019-3-11 20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
mohanwei| | 2019-3-11 20:10 | 只看该作者
多少会有些裕量的
qinlu123| | 2019-3-12 14:05 | 只看该作者
超了,Vgs超了很容易烧。并且你这画图风格真的独树一帜。
jackyhuang1988 2019-3-13 14:49 回复TA
画图风格确实是独特
电子求学路|  楼主 | 2019-3-12 15:14 | 只看该作者
可以怎么改呢?关键是我用了几十个,用了一年没问题
tianxj01| | 2019-3-12 15:25 | 只看该作者
挺简单,改Rb1为10K,导通时候,2电阻一分压,栅极就只有12V不到了。
电子求学路|  楼主 | 2019-3-12 23:06 | 只看该作者
这个我知道的,但是很多人都说这个Rb1应该尽量小,且小于100R
tianxj01| | 2019-3-13 08:35 | 只看该作者
如果你做PWM调速调光什么的,这里,一个100R电阻加个817,很明显的不可能的,所以,你这个线路应该只是典型的开关线路,工作频率不怎么高。这样一来,100R和10K就没什么区别了。
Rb1尽量小,只是在驱动高频时候,而且,源阻抗也必须低。这里一个817光耦,就完全不需要考虑这个了。
电子求学路|  楼主 | 2019-3-13 10:14 | 只看该作者
tianxj01 发表于 2019-3-13 08:35
如果你做PWM调速调光什么的,这里,一个100R电阻加个817,很明显的不可能的,所以,你这个线路应该只是典 ...
好的,谢谢
jackyhuang1988| | 2019-3-13 14:49 | 只看该作者
画图风格确实是独特
