戈卫东 发表于 2019-3-12 18:14 你这是要看看到底是MOS管炸掉还是电源炸掉?
pleee 发表于 2019-3-12 16:29 关键在于,如果你用上图的电路去测,mos管会立马烧掉。
茫然闲 发表于 2019-3-12 18:40 放了一个低级错误,那可不可以看输出OUTA的波形幅值是不是12V左右的方波(示波器接OUTA,探头地接芯片GND ...
tianxj01 发表于 2019-3-13 08:47 27324是非隔离驱动,所以输出输入必须共地。 至于测试线路,应该芯片部分没什么问题,关键是你测试的mos管 ...
茫然闲 发表于 2019-3-13 15:17 使用发帖的电路图,这里没有接MOSFET,驱动芯片供电12V,A通道的输入脉冲50KHZ,占空比45%,幅值3.3V,测量 ...
戈卫东 发表于 2019-3-13 15:31 似乎你的输入信号根本就没有连到IC的管脚。。。
tianxj01 发表于 2019-3-13 15:57 探枪没调整好?怎么没接MOS管振铃就这么严重,正常情况不可能,何况你还加了该有的退偶电容。 另外一路貌 ...
茫然闲 发表于 2019-3-13 16:00 我是用的信号发生器(输出探头接芯片2号脚,地接芯片的地引脚),信号发生器出来有3.3V,50KHZ的方波给驱 ...
戈卫东 发表于 2019-3-13 17:26 线断了,分布电容耦合。。。。
tianxj01 发表于 2019-3-13 17:31 好像是很严重的微分波形,怀疑芯片已经受损,这个可能性比较大。 或者单片机虚焊,示波器探枪因为阻抗高 ...
茫然闲 发表于 2019-3-13 18:44 换了一个芯片还是这样,只是幅值有点变化,没有虚焊,我焊了两个电路板,两个芯片输出端都是下图波形。用 ...
发表回复 本版积分规则 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
等级类勋章
39
151
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
