[ARM入门]
明远智睿MY-IMX28 Linux-3.14.54 编译手册(4)
503|4
Anxyuuu|  楼主 | 2019-3-12 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=11.0000pt]【接上一章节明远智睿[size=11.0000pt]MY-IMX28 Linux-3.14.54 编译手册[size=11.0000pt]3)】
[size=11.0000pt]
[size=11.0000pt]
10.2  ssh登录
10.2.1  以太网登录
[size=11.0000pt]插上网线和电源,开机后,差不多10秒后,可以软件SecureCRT登录,板子默认以太网的IP为192.168.3.104,你可以设置电脑的IP为192.168.3.110,然后配置SecureCRT,输入用户名是root,密码myzr。如下图:[size=11.0000pt]
MY-IMX28 Linux-3.14.54 编译手册10.2.1.1.png [size=11.0000pt]
[size=11.0000pt]输入完后,点击”OK“就登录完成。
[size=11.0000pt]
10.2.2  USB登录(USB可识别成网口)
[size=11.0000pt]插上MINI USB线,开机后,差不多10秒后,可以软件SecureCRT登录,板子默认USB的IP为192.168.4.104,你可以设置电脑的IP为192.168.4.110,然后配置SecureCRT,输入用户名是root,密码myzr。如下图:[size=11.0000pt]
MY-IMX28 Linux-3.14.54 编译手册10.2.2.1.png [size=11.0000pt]
11  测试
11.1  USB测试
[size=11.0000pt]直接插上U盘,挂载后可看到U盘的内容。(不是QT系统,会自动挂载)[size=11.0000pt]
[size=11.0000pt]
11.2  SD卡测试
[size=11.0000pt]直接插上SD卡,挂载后可看到SD卡的内容。(不是QT系统,会自动挂载)[size=11.0000pt]
[size=11.0000pt]
11.3  以太网测试
[size=11.0000pt]插上网线,直接用ping命令测试eth0和eth1网口。默认eth0的IP为192.168.3.104,我设置eth1为192.168.3.105。如下:[size=11.0000pt]
[size=11.0000pt]
11.4  uart串口测试
[size=11.0000pt]串口uat0的设备ttyAPP0,串口uat3的设备ttyAPP3。测试时,请短接发管脚。
MY-IMX28 Linux-3.14.54 编译手册11.4.0.1.png [size=11.0000pt]
11.5  gpio测试
[size=11.0000pt]GPIO_2_26,GPIO_2_25和GPIO_2_27已经在驱动配置为GPIO功能了,下面以管脚GPIO_2_26为例,计算GPIO_2_26的管脚号为2*32+26=90,测试如下:
[size=11.0000pt]
11.6  spi测试
[size=11.0000pt]SPI接口为半双工模式,这里你只测发,通过示波器可观察到波形。方法一只发送0x55和0x75;方法二是发送字符串”myzr“。[size=11.0000pt]
[size=11.0000pt]
11.7  watdog测试
[size=11.0000pt]“看门狗”,全称Watchdog timer,是一个在软件出错的时候可以复位计算机系统的硬件定时器。通常一个用户空间守护进程会在正常的时间间隔内通过/dev/watchdog 特殊设备文件来通知内核的Watchdog驱动,用户空间一切正常。如果用户空间出现问题(如RAM 错误,内核BUG 等),则通知将会停止,然后硬件Watchdog 将在超时后复位系统。[size=11.0000pt]
[size=11.0000pt]测试程序中打开/dev/watchdog 设备文件,启动了Watchdog,每过一秒钟喂狗一次,系统不会重启。[size=11.0000pt]
MY-IMX28 Linux-3.14.54 编译手册11.7.0.1.png [size=11.0000pt]
[size=11.0000pt]
[size=11.0000pt]测试程序中打开了/dev/watchdog 设备文件,启动Watchdog,程序进入循环状态,由于没有喂狗,30 秒后系统复位。
[size=11.0000pt]</div>
零三翟邢止胃| | 2019-3-13 11:03 | 显示全部楼层
多谢分享啊! 感谢啊!
Anxyuuu|  楼主 | 2019-3-13 15:58 | 显示全部楼层
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-13 11:03
多谢分享啊! 感谢啊!
不用谢
mcufz| | 2019-3-15 18:12 | 显示全部楼层
Anxyuuu|  楼主 | 2019-3-18 08:49 | 显示全部楼层
