[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 有人用过PLC16F629吗?
2856|12
 楼主| 晨光如沐 发表于 2019-3-13 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前是用51的,突然想要用用plc单片机,弄了个PIC16f629,问题是现在我找不到16f629的头文件,只能用plc.h 但是芯片手册上的寄存器都不能用。。。。。
CoolSilicon 发表于 2019-3-13 15:40 | 显示全部楼层
1. 是PIC 不是PLC.
2. 你的编译器是用的什么? 目前官方推荐是的是XC8编译器.
如果你一定需要头文件的话, 那么它是在编译器的安装目录下, 例如, C:\Program Files (x86)\Microchip\xc8\v2.00\pic\include
其实, 使用X IDE 搭配XC8使用的话, 再用MCC自动生成代码的话, 会自己包含头文件#include <xc.h>, 它会自动把你所选器件的文件包含进来.
 楼主| 晨光如沐 发表于 2019-3-13 15:46 | 显示全部楼层
1. 是PIC 不是PLC.
如果你一定需要头文件的话, 那 ...
老机器装了x 不能用
现在有MPLAB V8.92
 楼主| 晨光如沐 发表于 2019-3-13 15:47 | 显示全部楼层
1. 是PIC 不是PLC.
如果你一定需要头文件的话, 那 ...
可以单独使用XC8吗?
CoolSilicon 发表于 2019-3-13 16:17 | 显示全部楼层
可以单独使用XC8吗?
应该是可以的...不过V8已经停止更新好几年了..
XC8在V8的toolsuite下面可能 识别不出来, 如果不能正确识别到编译器的话, 需要手动添加一下, 比较麻烦.
换个新电脑跑X 呗...
磨刀不误砍柴工..
zbcaich 发表于 2019-3-13 21:36 | 显示全部楼层
老的MPLAB得和C编译器配合才行,不然只能用汇编
 楼主| 晨光如沐 发表于 2019-3-14 14:17 | 显示全部楼层
XC8在V8的toolsuite下面可能 识别不出来, 如果不能正确识 ...
好不易弄好了 现在仿真不了
systemchip 发表于 2019-3-14 14:49 | 显示全部楼层
这些比较老的小引脚芯片不支持直接调试,要用Header,建议选择PIC12F15XX家族
 楼主| 晨光如沐 发表于 2019-3-14 15:28 | 显示全部楼层
MCHPagent 发表于 2019-3-14 15:21
是PIC12F629 没搞定联系我
老哥 给个联系方式呗
CoolSilicon 发表于 2019-3-14 15:32 | 显示全部楼层
好不易弄好了 现在仿真不了
14脚以下的, PIC16F后面是3个数字, 或4个数字的型号, 通常不支持在线调试, 如果需要调试, 需要header 才行...
suoqifei 发表于 2019-3-14 17:05 | 显示全部楼层
如有用到物联网产品可以联系交流:QQ:303507813  本人从事RFID九年。熟悉各类硬件及应用。
f0815813509 发表于 2019-11-14 21:50 来自手机 | 显示全部楼层
我去  我怎么在  IDE里面型号都找不到  你们用的什么版本
f0815813509 发表于 2019-11-14 22:05 来自手机 | 显示全部楼层
老机器装了x 不能用
现在有MPLAB V8.92
你用这个版本的 能找到这个629芯片?   我都没找到啊
