[其它应用]
ROM BANK是怎么样设置的,程序想跳到800H
437|18
ROM, AN, mb
bqyj| | 2019-3-13 17:17 | 只看该作者
800H~FFFH这个段属于BANK1 ROM区,BANK0写满了,就自动写道BANK1区啊。
happy_10|  楼主 | 2019-3-13 17:21 | 只看该作者
如果想不写满呢?
wenfen| | 2019-3-13 17:23 | 只看该作者
直接写入BANK1,可以用ORG 800H指令来设置程序的起始地址,这样该指令后面的程序就从800H开始写了。
happy_10|  楼主 | 2019-3-13 17:28 | 只看该作者
跳BANK编程需要注意什么?
tian111| | 2019-3-13 17:31 | 只看该作者
不同BANK区之间的程序不能调用的,即不能在BANK0区的程序中使用“CALL指令”,去调用位于BANK1区的子程序,也不能在BANK1区的子程序中使用RTNI指令返回位于BANK0区的主程序。
songqian17| | 2019-3-13 17:34 | 只看该作者
还有,BANK0要跳到BANK1只能采用JMP指令,跳到BANK1区的子程序后,处理完子程序,要使用JMP指令跳回BANK0区的主程序
happy_10|  楼主 | 2019-3-13 17:41 | 只看该作者
happy_10|  楼主 | 2019-3-13 17:43 | 只看该作者
请教这个BNK寄存器在哪?
huwr| | 2019-3-13 17:46 | 只看该作者
ROMBANK为每4K一个BANK,只有ROM大于4K的芯片才会有BNK寄存器,SH67P54的ROM为4K,全部为ROMBANK0.
happy_10|  楼主 | 2019-3-13 17:50 | 只看该作者
哪我以后的出错是什么原因呢。
wenfen| | 2019-3-13 17:53 | 只看该作者
嗯,翻BANK操作会有WARNING,但是对于程序稳定性和操作没有影响。
happy_10|  楼主 | 2019-3-13 17:56 | 只看该作者
嗯,对整个程序的运行有没有影响呢。
chenho| | 2019-3-13 17:59 | 只看该作者
没有影响,只是提醒你注意查看一下而已.
happy_10|  楼主 | 2019-3-13 18:03 | 只看该作者
还有就是:
ORG  0000H
jmp     poweron
          rtni
;        rtni
          JMP  intin
        jmp  basetime
          rtni
          rtni
          org     010h
include  "AT24C256.asm"
include  "KeyScanPro.asm"
happy_10|  楼主 | 2019-3-13 18:05 | 只看该作者
这样,在主程序里面 加入 include  xxx.asm 文件,这样对程序有没影响,我仿真时,是可以的。不知烧录后会不会有影响。。
huanghuac| | 2019-3-13 18:08 | 只看该作者
不会有影响,其实编译的时候,编译器已经把这些文件"COPY"到主程序中了.不用担心.
huwr| | 2019-3-13 18:14 | 只看该作者
CALL是2K,JMP是4K
happy_10|  楼主 | 2019-3-13 18:17 | 只看该作者
OK,我明白了
