多重缓冲
348|18
zwll|  楼主 | 2019-3-13 18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CY7C68013中FIFO的多重缓冲是怎么回事啊
比方说我在驱动中将FIFO设置双缓冲模式,是不是和兵乓缓冲一样的道理啊!
chuxh| | 2019-3-13 18:58 | 只看该作者
一个缓冲包满了就自动上传给电脑,以后在有数据进来时就传给另一个缓冲,一直交替传输。
zwll|  楼主 | 2019-3-13 19:03 | 只看该作者
FIFO满标志是指一个缓冲包满了FIFO满标志就置为低电平,还是两个包一起满了FIFO满标志就置低啊
juventus9554| | 2019-3-13 19:06 | 只看该作者
双重buffer,应该是两个包满了才FULL。
stly| | 2019-3-13 19:09 | 只看该作者
zwll|  楼主 | 2019-3-13 19:13 | 只看该作者
如果是两个包一起满了那FULL标志应该很难满吧!  因为数据传送给电脑理论上是480Mb/s,那只要数据进入包的速度小与USB传给电脑的速度就不会满。
llljh| | 2019-3-13 19:15 | 只看该作者
很容易满
dingy| | 2019-3-13 19:18 | 只看该作者
只是要注意一下进入HALT前保证有中断是打开的
zwll|  楼主 | 2019-3-13 19:22 | 只看该作者
为什么会很容易满啊?如果是双缓冲模式的话,如果是兵乓缓冲,应该很难满吧!
pengf| | 2019-3-13 19:25 | 只看该作者
主机长时间不读设备,比如,主机在读写U盘的同时,启动了一个网游,“卡”了一下,设备缓冲区可能就满了。这不很正常吗?
supernan| | 2019-3-13 19:29 | 只看该作者
理想情况下,或者纯粹的硬件电路里,是你说的情况。进来的数据不能快过读出的数据,否则就丢数了。
关键是满了之后怎样处理,如果处理不当,自然就丢了。如果外设能等,那就让外设传慢点。
xxrs| | 2019-3-13 19:32 | 只看该作者
内核驱动也有调度问题。
zwll|  楼主 | 2019-3-13 19:35 | 只看该作者
机长时间不读设备,比如,主机在读写U盘的同时,启动了一个网游,“卡”了一下? 什么意识啊!什么叫网游?
zwll|  楼主 | 2019-3-13 19:38 | 只看该作者
内核驱动也有调度问题?能详细说哈吗?有点不懂?谢谢您
houcs| | 2019-3-13 19:41 | 只看该作者
4位机也可以的,只要是脚位一致就可以。
zwll|  楼主 | 2019-3-13 19:43 | 只看该作者
如果我从机比方说(DSP)想要不停的发数据,如果我电脑不请求接受CY7C68013的包的话,那DSP发的数据很多都没有用。有什么方法使DSP不停的发数据,电脑不停的收啊!
zwll|  楼主 | 2019-3-13 19:48 | 只看该作者
比方说我电脑什么都不搞。只接受USB发来的数据,电脑会不停的收吗?
houcs| | 2019-3-13 19:51 | 只看该作者
如果你能保证电脑什么事情都不做,只接受你的 USB发来的数据,电脑当然会不停的收.但你是无法保证的.让电脑裸奔才行.
zwll|  楼主 | 2019-3-13 19:54 | 只看该作者
结贴吧
