[其它应用]
可不可以这样得到比较精确的定时
454|7
chenho|  楼主 | 2019-3-13 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
可不可以这样得到比较精确的定时
void dleay(uint16 dly)
TIM_CTR = 0; // 假设递增计数
TIMER_ON;
while(TIM_CRT <= dly) ;
TIMER_OFF;
gongche| | 2019-3-13 20:20 | 显示全部楼层
定时器来定时最精准了,我个人不推荐用循环的方式
huwr| | 2019-3-13 20:23 | 显示全部楼层
一是计算麻烦,二是有隐患。
bqyj| | 2019-3-13 20:26 | 显示全部楼层
可以这样做:复位IO口为低电平,在循环延时前设置某个IO为高电平,当循环延时结束时,设置该IO口输出低电平。
wenfen| | 2019-3-13 20:28 | 显示全部楼层
示波器来测量延时时间是否正确,这样最精确了
gongche| | 2019-3-14 14:34 | 显示全部楼层
要多精准?一般延时也就做个大概。
chenho|  楼主 | 2019-3-14 14:37 | 显示全部楼层
OK,结贴
vcvfvgvb| | 2019-3-26 14:58 | 显示全部楼层
可以用定时器做延时
