[经验知识] 关于这个发射电路原理
369|9
 楼主 | 2019-3-14 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大神帮帮忙,这个电路的详细的发射原理是什么?
| 2019-3-14 10:18 | 显示全部楼层
就是开关+自激振荡
 楼主 | 2019-3-14 10:21 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2019-3-14 10:18
就是开关+自激振荡
能详细介绍下过程吗,比如怎么反馈的,怎么选频的,谢谢啦
| 2019-3-14 10:27 | 显示全部楼层
反馈选频全在Q1基极的滤波器。用表面波滤波器,只要电路对315M的增益不是太差都能够振荡
 楼主 | 2019-3-14 11:40 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2019-3-14 10:27
反馈选频全在Q1基极的滤波器。用表面波滤波器,只要电路对315M的增益不是太差都能够振荡 ...
这个是属于电容三点式还是电感三点式?射极那个电容起什么作用?
| 2019-3-14 12:22 | 显示全部楼层
都不是。
| 2019-3-14 12:24 | 显示全部楼层
表面波滤波器要比LC或一般的晶体复杂一点点。一般的,增益够了不需要纠结相位问题,这个滤波器总是可以给出适合振荡的相位
| 2019-3-14 14:31 | 显示全部楼层
关键在于SAW的选频反馈作用
| 2019-3-14 19:09 | 显示全部楼层
手机完全看不到电路。这种电路别研究了,线路太少则各项指标难以周全,还是用基极接地型电容三点式为佳。C1用以分流以免过激,目前用5pF恐太小,会出现杂波,C2配合L1L2也不方便阻抗匹配。
| 2019-3-14 19:28 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2019-3-14 19:09
手机完全看不到电路。这种电路别研究了,线路太少则各项指标难以周全,还是用基极接地型电容三点式为佳。C1 ...
这是高手
换个格式,并适当省略
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
