[电源] 选择开关电源变压器需要计算出哪些参数
182|24
 楼主 | 2019-3-14 15:33 | 显示全部楼层
有技术难度吗?
| 2019-3-14 15:36 | 显示全部楼层
不是很懂啊,没做过
| 2019-3-14 15:39 | 显示全部楼层
同事花了半个月,就做了一款开关电源,还说技术保密
| 2019-3-14 15:42 | 显示全部楼层
搞不懂了。。。。
| 2019-3-14 15:45 | 显示全部楼层
会者不难
| 2019-3-14 15:48 | 显示全部楼层
楼主先买本开关电源入门的书就可以了
| 2019-3-14 15:53 | 显示全部楼层
作为开关电源这一块   需要考虑开关电源的拓扑结构    拓扑结构由开关电源输出的功率来决定
| 2019-3-14 15:56 | 显示全部楼层
拓扑结构选好后    需要考虑场效应管的开关频率
 楼主 | 2019-3-14 15:59 | 显示全部楼层
然后呢
| 2019-3-14 16:04 | 显示全部楼层
之后   需要考虑变压器的结构   常规的为正激和反激式
 楼主 | 2019-3-14 16:07 | 显示全部楼层
然后选择磁芯   需要考虑磁芯的结构   截面积   材质    磁芯气隙     常规的电子变压器    还需要去磁回路和充磁回路   初级绕组和次级绕组的线径
| 2019-3-14 16:10 | 显示全部楼层
开关电源的电流的状态   有断续模式和连续模式   这一块   对于后面的功率电感的感值  有要求
| 2019-3-14 16:13 | 显示全部楼层
根据电子变压器次级绕组的功率以及反射电压   来选择开关管的耐压值和电流
| 2019-3-14 16:16 | 显示全部楼层
开关电源   设计的比较好的   还需要考虑    传导干扰    这一块    电子变压器的传导干扰通常比较大   怎样设计才能保证传导能够过   需要好好考虑电子变压器的绕制      绕制这一块也是很讲究的   三明治绕法   还有其他的绕法不是很了解
| 2019-3-14 16:19 | 显示全部楼层
当这些都搞好了    电源设计基本已经成功了    之后就是开关电源的效率优化    怎样降低电子变压器的铜损和涡流损耗   如何理解集肤效应
怎样降低开关管的开关损耗      都是需要好好考虑的
| 2019-3-14 16:23 | 显示全部楼层
开关电源的控制原理需要好好钻研一下    包括反馈控制   通过后端的电压电流采样   通过电压环控制   电流环控制      以及前置控制
| 2019-3-14 16:26 | 显示全部楼层
还有就是各种保护电路的设计    包括过压保护   过流保护   欠压保护   过热保护   等等    问题很多的    需要考虑的因素很多     个人觉得需要学得东西很多    3-5年好好钻研   应该可以出来
 楼主 | 2019-3-14 16:29 | 显示全部楼层
我知道了,多谢啊
| 2019-3-14 16:33 | 显示全部楼层
功率和效率分别是多少啊
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
快速回复 返回顶部 返回列表
