发新帖我要提问
返回列表
无法擦除FLASH
楼主: lizye
jiahy| | 2019-3-14 16:46 | 显示全部楼层
先去读FLASH 的ID吧,这都没有读成功就擦除  写数据  不对吧
shimx| | 2019-3-14 16:49 | 显示全部楼层
兄台!问题怎么解决的?我的2808也遇到相同的问题,而且在RAM中仿真是可以运行,就是无法擦除FLASH.能否指点一二!
wuhany| | 2019-3-14 16:52 | 显示全部楼层
确保连接没有问题  另外  确保烧写接口正确  确保擦写方式正确   楼主
午夜粪车| | 2019-3-14 16:56 | 显示全部楼层
一般操作FLASH   是比较简单的   相信你可以搞定
直接用示波器测试关键节点的波形  看看到底是哪里的问题  这个  猜测是效率很慢的   只有用示波器测试  看波形
zhenykun| | 2019-3-14 16:59 | 显示全部楼层
这个问题不好弄, 有很多方面的问题 ,如果自己做板子的话 ,问题就更多了。一定要注意细节问题。
jlyuan| | 2019-3-14 17:03 | 显示全部楼层
遇到同样问题,可以确定不是芯片批次问题,换了以前能烧写的芯片还是不行。请问楼主解决了么?万分感谢!
lizye|  楼主 | 2019-3-14 17:06 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
