232调试软件发送数据
592|12
zhuww|  楼主 | 2019-3-14 16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常情况pc端232调试软件发送数据,MCU板都正确收到数据很正常。但偶然性的会现这样,某时候当板子关机段时间后再上电,pc 端发送数据时,此时mcu板接收不到数据
zhanglli| | 2019-3-14 16:21 | 显示全部楼层
详细说说
zhuww|  楼主 | 2019-3-14 16:25 | 显示全部楼层
当我把串口线拔后重新插上,通信又正常。
lium| | 2019-3-14 16:29 | 显示全部楼层
会不会是刚上点时,mcu晶振还未稳定,但是数据却已经发来,所以可能没收到,单你拔下再插时,这时有个缓冲 的时间了,晶振已经稳定。工作正常
guoyt| | 2019-3-14 16:32 | 显示全部楼层
如果你的应用系统采用的是AC-DC开关电源供电,且PC系统和该AD-DC都未可靠的接地,那么不排除在你的应用系统上电时因地电位不均衡及电源输入EMC电容的储能放电导致PC侧或应用系统侧的232接口芯片IO发生闩扣效应
hanwe| | 2019-3-14 16:35 | 显示全部楼层
嗯,这时芯片将不能操作,绝大多数接口芯片的损坏也与此有关。
yufe| | 2019-3-14 16:38 | 显示全部楼层
如果不是接地导致的问题,那么多半是接触不良
llia| | 2019-3-14 16:41 | 显示全部楼层
但要先排查是否为接地问题,这个跟设备的安全使用重大相关
zhuww|  楼主 | 2019-3-14 16:45 | 显示全部楼层
我确实应用系统采用的是AC-DC开关电源供电,接地不好导致的232接口芯片IO发生闩扣效应,很有可能故障就出在这。
langgq| | 2019-3-14 16:48 | 显示全部楼层
在pc和应用板间接电位均衡器
zhuww|  楼主 | 2019-3-14 16:50 | 显示全部楼层
这样不就很复杂了啊
zhanglli| | 2019-3-14 16:55 | 显示全部楼层
是啊,这样不就很复杂了啊
bqyj| | 2019-3-14 16:58 | 显示全部楼层
应该不是吧,我再检查一下
