[技术求助]
是否可以将RS485的A,B线隔离
612|15
zhaoxqi| | 2019-3-14 18:16 | 显示全部楼层
可以的   不过就是不知道无马力高不高   你隔离   使用光耦    最好使用线性光耦
jlyuan| | 2019-3-14 18:18 | 显示全部楼层
呵呵, 基本上难以实现.
heweibig| | 2019-3-14 18:20 | 显示全部楼层
双向差分线上搞隔离, 难度和成本会很高.
jiahy| | 2019-3-15 12:25 | 显示全部楼层
通常的隔离设计, 都是在 485 的控制端, 即串口相连的地方做隔离, 单向数字开关量, 很好处理, 再加个隔离的 DC/DC 就可以了.
jiaxw| | 2019-3-15 12:28 | 显示全部楼层
总感觉这样实现    信号传输   出错率会很高  个人不是很推荐    楼主
spark周| | 2019-3-15 12:31 | 显示全部楼层
看看   有没有其它方式隔离   需要确保信号传输无误
午夜粪车| | 2019-3-15 12:35 | 显示全部楼层
如果确实想用这种方法   那一定要注意光耦的选择   楼主
zhaoxqi| | 2019-3-15 12:37 | 显示全部楼层
利用数据隔离技术来处理485总线传输的数据,是非常不错的选择的
zhenykun| | 2019-3-15 12:40 | 显示全部楼层
485 总线的隔离应用得很多, 不过基本没有人在 AB 线上做隔离, 差分双向信号, 又缺电源, 不容易实现.
zhanghqi| | 2019-3-15 12:43 | 显示全部楼层
是在过了 485 芯片的 TxD, RxD 上做隔离.
jlyuan| | 2019-3-15 12:46 | 显示全部楼层
这个是可以的,隔离的话就减小了外部环境的干扰的。
heweibig| | 2019-3-15 12:49 | 显示全部楼层
这个做下隔离是非常好的。
zhenykun| | 2019-3-15 12:52 | 显示全部楼层
可以直接采用带隔离的485 芯片进行设计的比较好。
shimx|  楼主 | 2019-3-15 12:55 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
515192147| | 2019-3-19 10:16 | 显示全部楼层
一般  都在 芯片 与 单片机的 TTL 信号端隔离,和 CAN隔离的 原理一样的,
详细可参考:
https://bbs.21ic.com/icview-1945634-1-1.html
