[ARM入门]
ARM内核和架构有什么关系?
1251|1
水东芥菜|  楼主 | 2019-3-15 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ARM产品越来越丰富,命名也越来越多。很多朋友提问: ARM内核和架构都是什么意思?内核和架构的关系是什么?比如ARMv7架构,这个架构指的是什么?小编选给大家整理了几个专业的概念!希望对嵌友们在选择设计电路时有所帮助~
1.ARM内核:从ARM7、ARM9到Cortex-A7、A8、A9、A12、A15再到Cortex-A53、A57等,总之不同版本 ARM 有不同的想法。比如为高速度设计的Cortex A8、A9都是ARMv7a 架构;Cortex M3、M4是ARMv7m架构;前者是内核,后者是指令集的架构。
2.ARM的架构都是基于RISC指令集而架构的,而其内核只是实现这一指令集的硬件架构的基础,Thumb-2指令集架构(ISA)的子集,包含所有基本的16位 和32位Thumb-2指令、 、哈佛处理器架构,在加载/存储数据的同时能够执行指令取指,带分支预测的三级流水线等。
M系列是为民宅设计的, 因为老百姓图实惠嘛, 这种设计就设计个十层左右(功耗低); R系列是为军事基地设计的, 这种楼设计的也不高— 十层左右吧, 但是关键是要对特殊情况要有快速反应的能力(中断快); 最后A系列是给商业大佬用的, 那当然是要高端大气上档次, 就是要性能高,各种LED灯灯光秀啊都给我上。
零三翟邢止胃| | 2019-3-15 10:56 | 只看该作者
哈哈哈,这样啊!
