小工具代码c#数据库表 字段 对比生产和测试 数据库表+ 字...
750|1
jason9031|  楼主 | 2019-3-15 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
【小工具代码c#数据库表 字段 对比】生产Prod 和测试Test 数据库表+ 字段(最多15个不同)不同对比
先把所有表查出来,正向反向遍历看表是否在对方列表中存在,信息都记录在datatable中
只有在表名相同的前提下才正反向遍历字段是否互相存在,代码写的有点啰嗦,凑合用吧
        private void btnCompare_Click(object sender, EventArgs e)
            int iTableNumCount = 1;
            DataTable dtAllResult = new DataTable();
            dtAllResult.Columns.Add("Number");
            dtAllResult.Columns.Add("TableName");
            dtAllResult.Columns.Add("Result_Prod");
            dtAllResult.Columns.Add("Result_Test");
            dtAllResult.Columns.Add("Field_Prod1");
            dtAllResult.Columns.Add("Field_Prod2");
            dtAllResult.Columns.Add("Field_Prod3");
            dtAllResult.Columns.Add("Field_Prod4");
            dtAllResult.Columns.Add("Field_Prod5");
            dtAllResult.Columns.Add("Field_Prod6");
            dtAllResult.Columns.Add("Field_Prod7");
            dtAllResult.Columns.Add("Field_Prod8");
            dtAllResult.Columns.Add("Field_Prod9");
            dtAllResult.Columns.Add("Field_Prod10");
            dtAllResult.Columns.Add("Field_Prod11");
            dtAllResult.Columns.Add("Field_Prod12");
            dtAllResult.Columns.Add("Field_Prod13");
            dtAllResult.Columns.Add("Field_Prod14");
            dtAllResult.Columns.Add("Field_Prod15");
            dtAllResult.Columns.Add("Field_Test1");
            dtAllResult.Columns.Add("Field_Test2");
            dtAllResult.Columns.Add("Field_Test3");
            dtAllResult.Columns.Add("Field_Test4");
            dtAllResult.Columns.Add("Field_Test5");
            dtAllResult.Columns.Add("Field_Test6");
            dtAllResult.Columns.Add("Field_Test7");
            dtAllResult.Columns.Add("Field_Test8");
            dtAllResult.Columns.Add("Field_Test9");
            dtAllResult.Columns.Add("Field_Test10");
            dtAllResult.Columns.Add("Field_Test11");
            dtAllResult.Columns.Add("Field_Test12");
            dtAllResult.Columns.Add("Field_Test13");
            dtAllResult.Columns.Add("Field_Test14");
            dtAllResult.Columns.Add("Field_Test15");
            bool bIfHaveSameTable = false;
            DataTable dtDifferent = new DataTable();
            string sqlAllTable = " SELECT TABLE_NAME FROM ALL_TABLES  ";
            DataTable dtProdTable = Tools.OracleHelper.ExecuteDataTable(Tools.OracleHelper.DataBaseType.DB_IMES, sqlAllTable);
            DataTable dtTestTable = Tools.OracleHelper.ExecuteDataTable(Tools.OracleHelper.DataBaseType.DB_IMES_TEST, sqlAllTable);
            string sqlAllTableCount = " SELECT COUNT(*) FROM ALL_TABLES ";
            string strPordCount = Tools.OracleHelper.ExecuteScalarToString(Tools.OracleHelper.DataBaseType.DB_IMES, sqlAllTableCount);
            string strTestCount = Tools.OracleHelper.ExecuteScalarToString(Tools.OracleHelper.DataBaseType.DB_IMES_TEST, sqlAllTableCount);
            string strSqlTableStructHead = " SELECT * FROM    ";
            string strSqlTableStructTail = "    WHERE ROWNUM < 2";
            for (int icount = 0; icount < dtProdTable.Rows.Count; icount++)
                for (int icountTest = 0; icountTest < dtTestTable.Rows.Count; icountTest++)
                    if (dtProdTable.Rows[icount][0].ToString().Trim().Equals(dtTestTable.Rows[icountTest][0].ToString().Trim()))
                        //有相同表名
                        bIfHaveSameTable = true;
                        break;
                string nowProdTable = dtProdTable.Rows[icount][0].ToString().Trim();
                if (bIfHaveSameTable)//有相同表 再比较表结构
                    DataTable dtProdTableField = new DataTable();
                    DataTable dtTestTableField = new DataTable();
                    try
                         dtProdTableField = Tools.OracleHelper.ExecuteDataTable(Tools.OracleHelper.DataBaseType.DB_IMES, strSqlTableStructHead + nowProdTable + strSqlTableStructTail);
                         dtTestTableField = Tools.OracleHelper.ExecuteDataTable(Tools.OracleHelper.DataBaseType.DB_IMES_TEST, strSqlTableStructHead + nowProdTable + strSqlTableStructTail);
                    catch (Exception ex)
                        string str = ex.ToString();
                        DataRow drTempErr = dtAllResult.NewRow();
                        drTempErr["Number"] = (iTableNumCount++).ToString();
                        drTempErr["TableName"] = (nowProdTable).ToString();
                        drTempErr["Result_Prod"] = ("Error").ToString();
                        drTempErr["Result_Test"] = ("Error").ToString();
                        dtAllResult.Rows.Add(drTempErr);
                        continue;
                    bool bFiledSame = false;
                    int iProdMoreThanTest = 1;
                    DataRow drTemp = dtAllResult.NewRow();
                    drTemp["Number"] = (iTableNumCount++).ToString();
                    drTemp["TableName"] = (nowProdTable).ToString();
                    drTemp["Result_Prod"] = ("Have").ToString();
                    drTemp["Result_Test"] = ("Have").ToString();
                    //drTemp["Field_Prod1"] = (iTableNumCount++).ToString();
                    //drTemp["Field_Test1"] = (iTableNumCount++).ToString();
                    foreach (DataColumn dcProd in dtProdTableField.Columns)
                        bFiledSame = false;
                        foreach (DataColumn dcTest in dtTestTableField.Columns)
                            if (dcTest.ColumnName.ToString().Trim().Equals(dcProd.ColumnName.ToString().Trim()))
                                bFiledSame = true;
                                break;
                        if (bFiledSame)
                        else
                            bFiledSame = false;
                            drTemp["Field_Prod"+ iProdMoreThanTest++] = (dcProd.ColumnName).ToString();
                    int iTestMoreThanProd = 1;
                        bFiledSame = false;
                                bFiledSame = true;
                                break;
                        if (bFiledSame)
                        else
                            bFiledSame = false;
                            drTemp["Field_Test" + iTestMoreThanProd++] = (dcTest.ColumnName).ToString();
                    dtAllResult.Rows.Add(drTemp);
                else
                    drTemp["Result_Test"] = ("No").ToString();
            for (int icount = 0; icount < dtTestTable.Rows.Count; icount++)
                for (int icountCheckFromProdToTest = 0; icountCheckFromProdToTest < dtAllResult.Rows.Count; icountCheckFromProdToTest++)
                    if (dtTestTable.Rows[icount][0].ToString().Trim().Equals(dtAllResult.Rows[icountCheckFromProdToTest]["TableName"].ToString().Trim()))
                        //有相同表名
                        break;
                string strTestTableName = dtTestTable.Rows[icount][0].ToString().Trim();
                    //DataTable dtProdTableField = Tools.OracleHelper.ExecuteDataTable(Tools.OracleHelper.DataBaseType.DB_IMES, strSqlTableStructHead + strTestTableName + strSqlTableStructTail);
                    //DataTable dtTestTableField = Tools.OracleHelper.ExecuteDataTable(Tools.OracleHelper.DataBaseType.DB_IMES_TEST, strSqlTableStructHead + strTestTableName + strSqlTableStructTail);
                    //DataRow drTemp = dtAllResult.NewRow();
                    //drTemp["Number"] = (iTableNumCount++).ToString();
                    //drTemp["TableName"] = (strTestTableName).ToString();
                    //drTemp["Result_Prod"] = ("Have").ToString();
                    //drTemp["Result_Test"] = ("Have").ToString();
                    //dtAllResult.Rows.Add(drTemp);
                else
                    drTemp["Result_Prod"] = ("No").ToString();
            gctlData.DataSource = dtAllResult;
            Export.ExportGridToFile(gvData, "TableDiff");
零三翟邢止胃| | 2019-3-15 10:54 | 显示全部楼层
好资料啊!!!!!
