电容选用
1179|35
zhanghqi| | 2019-3-15 18:32 | 显示全部楼层
CD4060芯片作为看门狗,RET/NMI接MCU的RET/NMI端口,通过C13和R25组成的振荡电路输出基准频率,公式为Tb=2.2*C13*R25,Q4至Q14为分频端口,Q4的时钟频率=2^4Tb,Q5的时钟频率=2^5Tb.....以此类推Q14的时钟频率=2^14Tb;这款电路我们在MSP430F149上使用成功;F249应该大同小异;针对CD4060我在推广一下,CD4060实质上为一款计数芯片,也可以把它当成分频器(稍微补充一下,时间其实和频率是倒数关系),作为分频器,我们可以通过控制基准时钟,从而通过Q4-Q14端口中的三个端口分别表示时,分,秒设计一款电子时钟,通过晶振,译码器,数码管即可,这个电路我们曾经搭过,很简单,呵呵.也可以把CD4060当作脉冲发生器,只要你理解了,电路可以千变万化
jlyuan| | 2019-3-15 18:34 | 显示全部楼层
简单是从vcc上拉一个10k的电阻直接接reset引脚,再在reset脚上接个0.1uf电容到地
午夜粪车| | 2019-3-15 18:38 | 显示全部楼层
104电容和电解电容组成复位电路吗?
heweibig| | 2019-3-15 18:42 | 显示全部楼层
104电容就可以。
jiahy| | 2019-3-15 18:46 | 显示全部楼层
这个参考开发板就可以实现。
spark周| | 2019-3-15 18:48 | 显示全部楼层
104的电容。
午夜粪车| | 2019-3-15 18:52 | 显示全部楼层
可以用一个100uf的电解电容
wuhany| | 2019-3-15 18:55 | 显示全部楼层
复位电容的一般都是104的,,电阻的10K,,
zhenykun| | 2019-3-15 19:03 | 显示全部楼层
zhenykun| | 2019-3-15 19:04 | 显示全部楼层
liliang9554| | 2019-3-15 19:07 | 显示全部楼层
楼上几位的复位电路设计很不错的
jlyuan| | 2019-3-15 19:12 | 显示全部楼层
复位电容的一般104就可以
电解电容就可以。
jiajs| | 2019-3-15 19:19 | 显示全部楼层
你也可以选择专用的复位电路试试。
zhenykun| | 2019-3-15 19:23 | 显示全部楼层
dengdc|  楼主 | 2019-3-15 19:26 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
kkzz| | 2019-3-16 20:27 | 显示全部楼层
复位电路电容一般在10uF左右
hudi008| | 2019-3-16 20:28 | 显示全部楼层
单片机通常都是用10UF电解电容与10K电阻串联
lzmm| | 2019-3-16 20:28 | 显示全部楼层
电解电容是滤低频用的
minzisc| | 2019-3-16 20:28 | 显示全部楼层
C与R2取值一般为(10UF,10K).
