PWM控制三色灯问题
834|6
dingy|  楼主 | 2019-3-15 19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三个pwm控制三色灯,如何切换灯的颜色,?只亮一个或者关掉?
stly| | 2019-3-15 19:15 | 只看该作者
RGB的四个脚,共阳极的话一个脚接电源,另外三个脚分别对应不同的颜色,接地时亮,你可以试试看对应关系。通过控制引脚上PWM占空比来控制亮度。
llljh| | 2019-3-15 19:21 | 只看该作者
你可以到cypress的官网上下载一个CY8C-042的kit,里面有一个叫PWM的例程就是通过三个PWM控制RGB产生不同的颜色。
dingy|  楼主 | 2019-3-15 19:24 | 只看该作者
我通过占空比设置了以后 灯没有变化 一个灯设0 其他俩个设置最高,不行
renyaq| | 2019-3-15 19:27 | 只看该作者
灯会亮吗?是不是三个脚各控制一个颜色。
xxmmi| | 2019-3-15 19:31 | 只看该作者
建议你先用GPIO调试一下三色灯。灯如果没有问题的话,可以看一看输出的PWM是不是不对。
dingy|  楼主 | 2019-3-15 19:34 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
