[个人承接]
专业承接软、硬件项目设计
1002|1
fzdtech|  楼主 | 2019-3-16 07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:10000 元
有15年的设计经验,具有很好的设计能力,可以做电路设计、分析调试,底层驱动、linux系统调试,协助生产等。诚实守信,设计质量可靠,配合时间讯速,价格合理!
QQ:1229983669
扫一扫可以加我的微信:
成功完成如下项目设计:
一、TI方案
1,DM8127/8148项目:用于高清视频图像处理,可接入COMS Sensor或SDI图像信号
CPU 高达1GHzARM? Cortex?-A8 RISC 内核
       高达 750MHz C674x? 超长指令字 (VLIW) 数字信号处理器 (DSP)
       高达 6000/4500 C674x? MIPS / 每秒百万个浮点运算 (MFLOPS)
配置:
内存       双通道,最大可2GB DDR3
存储       2GNAND
接口信息
CSI-2 x1
       CameraI/F x1接SDI接口
       千兆以太网口 x1
       DebugRS232 x1
       JTAG
       RS485x1
       SD卡x1
       USB2.0x1
       CANx2
       HDMIx1
应用       HD视频会议- Skype 端点
       视频监控DVR,IP 网络摄像头
       数字标牌
       媒体播放器/适配器
       移动医疗成像
       网络投影仪
       家用音频/视频设备
2,DM8168项目:用于高清图像处理,扩展了HDMI输入等接口
CPU ARM?Cortex?-A8 RISC 处理器, 高达 1.35GHz
       C674x超长命令字 (VLIW) 数字信号处理器(DSP), 高达 1.125GHz
       高达 9000 每秒处理百万条指令 (MIPS) 和6750 每秒百万个浮点运算 (MFLOPS)
图像处理能力       多达 3 个可编程高清视频图像协处理 (HDVICP2)引擎
       SGX5303D 图形引擎
       HD视频处理子系统 (HDVPSS)
内存       双通道,2GB 总地址空间
存储       2GNAND
接口信息       2lanePCIe 2.0 x1
       SATA3.0 x2
       千兆以太网口 x2
       USB2.0 x2
       DebugRS232 x1
       JTAG
       RS485x1
       SD卡x1
       CANx2
       HDMIx1
应用       视频编码、解码、转码和速率转换
       视频安全
       电视会议
       视频基础设施
       媒体服务器
       数字标牌
二、NXP方案
IMX6Q:高性能的音视频处理平台,具有丰富的接口
CPU 4个Cortex-A9
内存       双通道DDR3
存储       8GEMMC,可扩展
接口信息       并行Camera端口 x1
       4lane MIPI CSI-2
       2lane MIPI DSI
       LVDS
       HDMI1.2 x1
       Sd卡 x1
       千兆以太网口 x1
       USB2.0 x2
       DebugRS232 x1
       RS485x1
       SD卡x1
       CANx2
       音频输入输出
三、华为海思方案
1,Hi3519A:高清网络相机,双目相机等
CPU A7@800MHz,32KB I-Cache,32KBD-Cache /128KB L2 cache
       A17@1.25GHz,32KB I-Cache,32KBD-Cache /256KB L2 cache
       支持Neon 加速,集成FPU 处理单元
配置:
内存       DDR颗粒最大容量支持2048 MB
存储       SPIROM
接口信息       双路8 lane/4 lane或3路4lane MIPI CSI
       SD卡 x1
       USB3.0 x1
       扩展HDMI口 x1
       DebugRS232 x1
       RS485x1
       1000M以太网
2,Hi3559A:高清移动相机,双目相机等
CPU 双核ARM Cortex A73@2GHz
双核ARM Cortex A53@1GHz
单核ARM Cortex A53@1GHz
支持Linux+Huawei LiteOS 双系统AMP(Asymmetric multiprocessing)异构系统
GPU 三核ARM Mali G71@900MHz,256KB cache
支持OpenCL 1.1/1.2/2.0
支持OpenGL ES 3.0/3.1/3.2
Sensor Hub    集成ARM Cotex M7@200Mhz
集成PMC 功耗控制单元,PMC 只支持外部复位
支持内部POR
支持通用外设IP(UART/SPI/I2C/PWM/GPIO/LSADC)
支持3 通道LSADC,5 个UART 接口,8 个PWM 接口
智能视频分析       集成智能分析加速引擎,支持客户开发针对Mobile Camera 产品的智能应用
       双核DSP@700MHz,32K I-Cache /32K IRAM/512KB DRAM
       单核NNIE@700MHz 神经网络加速引擎
视频与图形处理    支持3D 去噪、图像增强、动态对比度增强处理功能
       支持视频、图形输出抗闪烁处理
      支持视频1/15.5~16x 缩放功能
       支持两路视频水平无缝拼接,支持多达6 路视频360°/720°全景拼接
       支持图形1/15.5~16x 缩放功能
       8个区域的编码前处理OSD 叠加  2 层(视频层、图形层)视频图形叠加
ISP   _支持两路独立ISP 处理,ISP 支持时分处理多路sensor输入视频
配置:
内存       DDR4接口
支持64bit DDR4
支持2 x 32bit DDR4
最大容量支持8GB
存储       SPIFlash,EMMC 5.1
接口信息       MIPICSI Sensor 串行输入支持最大6 路视频输入
       UARTDebug x1
       USB3.0x2
       SD卡 x1
       PCIex1
       千兆以太网口x1
       指示灯 x2
四、瑞芯微方案
RK3399:高性能低功耗的数字媒体处理平台
CPU 双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核,64位高性能CPU,内置低功耗MCUCortex-M0
GPU 四核ARM Mali-T860MP4高性能GPU,支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1、OpenVG1.1、OpenCL、DX11,支持AFBC(帧缓冲压缩)
内存       双通道DDR3
存储       EMMC
接口信息       双通道4 lane MIPI CSI
       4lane MIPI DSI
       HDMI2.0&EDP1.3
       USBHOST&OTG
       USB3.0Type-C
       PCIe2.1
       8路数字MIC输入
五、英伟达方案
1,TK1:AI算法板
CPU       NVIDIA Kepler GPU、192个 CUDA 核心
       NVIDIA4-Plus-1? 四核 ARM? Cortex?-A15 CPU
内存       2GB x16 内存、64 位宽度
存储       16GB 4.51 eMMC 内存
接口信息       1个半迷你 PCIE 插槽
       1个完整尺寸 SD/MMC 连接器
       1个完整尺寸 HDMI 端口
       1个 USB 2.0 端口、Micro AB
       1个 USB 3.0 端口、A
       1个 RS232 串行端口
       1个带 Mic In 和 Line Out 的 ALC5639 Realtek 音频编解码器
       1个 RTL8111GS Realtek 千兆位以太网局域网
       1个 SATA 数据端口
       RS232&RS485
2,TX1/TX2:AI算法板:载板
GPU T256CUDA cores
CPU TX1:Quad ARM? A57/2 MB L2;
TX2:HMP Dual Denver2/2 MB L2 + Quad ARM? A57/2 MB L2
Video     TX1:4K x 2K 30 Hz Encode (HEVC),4K x 2K 60 HzDecode (10-Bit Support)
TX2:4K x 2K 60 HzEncode (HEVC),4K x 2K 60 Hz Decode (12-Bit Support)
Memory TX1:4 GB 64 bit LPDDR4 25.6 GB/s
TX2:8 GB 128 bitLPDDR4 59.7 GB/s
Display   TX1:2x DSI, 1x eDP 1.4 / DP 1.2 / HDMI
TX2:2x DSI, 2x DP1.2 / HDMI 2.0 / eDP 1.4
CSI  TX1:Up to 6 Cameras (2 Lane) CSI2 D-PHY 1.1 (1.5 Gbps/Lane)
TX2:Up to 6 Cameras(2 Lane) CSI2 D-PHY 1.2 (2.5 Gbps/Lane)
PCIE TX1:Gen 2 | 1x4 + 1x1
TX2:Gen 2 | 1x4 +1x1 OR 2x1 + 1x2
Data Storage  TX1:16 GB eMMC, SDIO, SATA
TX2:32 GB eMMC,SDIO, SATA
Other     TX1:UART, SPI, I2C, I2S, GPIOs
TX2:CAN, UART, SPI,I2C, I2S, GPIOs
USB 3.0 + USB 2.0
1 Gigabit Ethernet, 802.11ac WLAN,Bluetooth
Mechanical    50mm x 87 mm (400-Pin Compatible Board-to-Board Connector)
六、塞普拉斯方案
SYUSB3065/SYUSB3014:MIPI-CSI2/ parallelcamera 接口的USB3.0 raw格式相机
CPU ARM926EJ-S
Memory Size (KB)  512
接口       USB3.0,2/4-Lanes MIPI CSI-2/ 8/16/32-bit GPIF,GPIO,I2C, SPI, I2S, UART
七、STMCU飞控项目
F4+F1:
CPU 32位 STM32F427 ARM Cortex M4 核心外加 FPU(浮点运算单元)168 Mhz/256 KB RAM/2 MB 闪存
       32位 STM32F103 故障保护协处理器
传感器    InvensenseMPU6000 三轴加速度计/陀螺仪
       STMicro L3GD20 16位陀螺仪
       STMicro LSM303D 14位加速度计/磁力计
       MS5611MEAS 气压计
接口       5个UART串口,1个支持大功率,两个有硬件流量控制
       SpektrumDSM/DSM2/DSM-X 卫星输入
       FutabaSBUS输入
       PPMsum 信号
       RSSI(PWM或者电压)输入
       I2C,SPI, 2个CAN, USB
       3.3与 6.6 ADC 输入
fzdtech|  楼主 | 2019-5-6 10:54 | 显示全部楼层
QQ:1229983669
扫一扫可以加我的微信:
