[电机及执行机构驱动]
安全滑导线的原理
545|2
武汉昊睿森|  楼主 | 2019-3-16 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
滑导线是通过带螺栓的接合板装配在一起的并且构成一条线路。这条线路是靠每隔一定距离夹在滑导线护套上的提挂夹为撑被悬挂起来的,而且滑导线本身会受环境温度的变化和通过的电流所产生发热的影响,因此滑导线会产生膨胀,这种膨胀可以通过在线路中插入一膨胀接头给予补偿。
       不需要插入膨胀接头的线路其最大长度可达到150米,在其中点(两个膨胀接头之间)有一固定装置将滑导线牢固地夹住。
       然而,对于某些滑导线而言,当线路是被支撑在两个进入导向器或是传送盖之间的时候,就可以不安这种固定装置。
http://www.c-hhrs.com/
零三翟邢止胃| | 2019-3-16 10:52 | 显示全部楼层
多谢分享啊
武汉昊睿森|  楼主 | 2019-3-16 10:57 | 显示全部楼层
这个还真的帮到您了?
