[通用8051核FLASH系列]
【HC89S003P套件试用】 2、GPIO输出测试
588|1
tlled|  楼主 | 2019-3-17 10:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HC, GPIO, AC, ni, TE
    学习下HC89S003P芯片GPIO端口输出测试
    一、手册中GPIO相关的资料
    1.1、GPIO端口配置寄存器
    这次测试主要测试端口输出功能,所以只关注输出配置设置。
    二、硬件连接
    硬件上使用P00和P11外接两个LED指示灯来看GPIO输出状态
    三、程序部分
    3.1、main.c
#define ALLOCATE_EXTERN
#include "config.h"
//系统初始化
void SystemInit(void)
        /************************************系统初始化****************************************/
        WDTCCR = 0x00;                                                //关闭看门狗
        while((CLKCON&0x20)!=0x20);                        //等待内部高频RC起振
        CLKSWR = 0x51;                                                //选择内部高频时钟为主时钟,内部高频RC2分频,Fosc=16MHz
        while((CLKSWR&0xC0)!=0x40);                        //等待内部高频切换完成
        CLKDIV = 0x01;                                                //Fosc1分频得到Fcpu,Fcpu=16MHz
void main(void)
        uint i;
        SystemInit();                //系统初始化
        Init_Port();                //端口初始化
        //CCO_Init();                //CCO输出
        while(1)
                P0_0=0;
                P1_1=1;
                for(i=0;i<60000;i++);
                P0_0=1;
                P1_1=0;
    3.2、gpio初始化程序
#include "config.h"
void Init_Port(void)
        //P0xM[3:0]
        //1x00 -- 推挽输出
        //1x01 -- 开漏输出
        //1x10 -- 开漏带上拉输出
        P0M0 = P0M0&0xF0|0x08;                                        //P00设置为推挽输出
        P0M0 = P0M0&0x0F|0x80;                                        //P01设置为推挽输出
        P1M0 = P1M0&0x0F|0x80;                                        //P11设置为推挽输出
    四、执行结果
零三翟邢止胃| | 2019-3-18 09:45 | 只看该作者
多谢分享啊!
