[应用相关]
定时器A产生PWM波
733|15
Mozarts|  楼主 | 2019-3-17 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用stm32F48 的定时器A产生PWM波时,发现有TA0.0和TA1.0的脚都对应比较输出0单元,想请问这是否说明两个引脚对应的单元都是比较单元0
Listate| | 2019-3-17 11:18 | 显示全部楼层
两个引脚的输出内部是可以连到一起的啊?
_gege| | 2019-3-17 11:20 | 显示全部楼层
内部是不可以连的,我没有用过,你可以仔细看一下datasheet
Edisons| | 2019-3-17 11:21 | 显示全部楼层
应该是连接到比较单元两个不同输入口,内部会连接的
laozhongyi| | 2019-3-17 11:24 | 显示全部楼层
定时器输出可以直接给比较器,有内部连接,但与那两个管脚无关。。
wanglaojii| | 2019-3-17 11:25 | 显示全部楼层
这个是很容易实现的,设置好相关寄存器的占空比的。。
zhouhuanの| | 2019-3-17 11:28 | 显示全部楼层
楼主提到的这两个管脚的,要先确认是否是都跟timerA 相关。。
handleMessage| | 2019-3-17 11:29 | 显示全部楼层
只要是跟着相关的就可以分别输出不同占空比的PWM信号的。。
bbapple| | 2019-3-17 11:31 | 显示全部楼层
PWM输出,在相对应的引脚要设置成第二功能
sourceInsight| | 2019-3-17 11:33 | 显示全部楼层
PWM方波的就是比较。F5内部有PWM的功能。
boy1990| | 2019-3-17 11:34 | 显示全部楼层
定时器输出可以直接给比较器,有内部连接
guanjiaer| | 2019-4-4 12:51 | 显示全部楼层
手册上是怎么写的啊
keaibukelian| | 2019-4-4 12:57 | 显示全部楼层
有可能是初始化的问题
labasi| | 2019-4-4 12:59 | 显示全部楼层
要看引脚图吧
paotangsan| | 2019-4-4 13:41 | 显示全部楼层
这个  没这么详细的研究过
renzheshengui| | 2019-4-4 13:47 | 显示全部楼层
不太了解 帮楼主顶一下
