多轴测径仪测量数据更全面
312|1
  多轴测径仪是可以对同一截面的轧材进行多个方向的测量,并可实现椭圆度的检测,平均直径的检测,并对测量数据进行分析处理。其中八轴测径仪测量更全面,是轧钢企业常使用的测量设备。
  八轴线材测径仪:
  多轴测径仪优势:
  多轴测量,光电测量法,非接触式无损在线自动化测量。
  无旋转部件,如无滑环、轴承、密封等的磨损。
  使用寿命长,可以达到8年以上。
  高冗余设计,即使一轴发生故障,也能工作。
  快速测量,每轴均可以达到每秒测量500个数据(可定制成更高频率)。
  可以对高温的轧材进行测量,对1000℃以上的轧材测量也可。
  公司自主研发的软件系统,实时显示测量数据。
  可检测多个方向上的外径值,最大直径、最小直径、平均直径、椭圆度等信息。
  其界面可显示截面图、趋势图、波动图、缺陷图等多种图像,便于分析。
  采用正压分流冷却防尘技术,不存在泄露、泥浆等在水冷法常见的问题。
  正压分流冷却防尘装置提供清洁的空气和系统内部清洁。
  冷却防尘系统不使用轧钢车间的水,压缩空气和洁净氮气,大大的降低了测径仪运行成本。
  相较于旋转式测径仪,每个方向上的尺寸测量间隔小。
  多轴测径仪可以适用于高速线材、钢棒、钢管、合金钢、碳素钢等各种轧材的外径尺寸多方位测量,多轴测径仪测量精度高,测量频率大,适用于轧钢的外径检测。
零三翟邢止胃| | 2019-3-19 11:37 | 只看该作者
真是不错的啊!!!
