[资料分享]
网站不稳定的原因有哪些
462|1
yangyueni|  楼主 | 2019-3-19 17:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家在上网的过程中可能遇到过网站打不开,网站打开比较慢,网站容易受到攻击等,那么这个就和服务器有着直接的关系,下面就跟随香港服务器托管客服一起来了解下有哪些点吧~
1、服务器的问题
首先是网络服务商,比如用户用的电信的,如果服务运营商的网络不稳定的话,那么怎么设置都是没用的。所以先确保服务器必须要稳定。当然网站的服务器也包括其内,有的网站它的服务器是国外它本身的速度就很慢,所有就算我们自己本身网速快打开这个网页也是很慢的。
2、网线故障
然后就是我们联网的时候连接的网线,要是以前还是用的是电话线连接的网络。那么相对之后的光纤来说那是小屋见大屋了。所以网速不稳定就很正常了。网线问题还包括在接线的时候未使用T568A/B的接线标准。T568A的双绞线它是有4条线的,其中包括1和2。用于发送,所以必须接一个绕对。还有2个接线是3和6.它是接收信息的线,所以也是必须要接在一个绕对上。这样才能保证数据的正常传输。如果未使用标准接线的话,就会出现网速不稳定的现象了。所以接线的时候也是蛮关键的。
3、路由器设置
现在就是路由器和猫的原因了。当然只要线路接通正常,接口未松动没有出现接触不良的情况下,再将路由器的设置好的话,就可以排除路由器的故障了。建议直接将路由器恢复初始状态,让路由器休息下。重新启动下路由器。然后查看dns和ip地址时候设置正确。
4.防火墙的级别高
用户开了太多的防火墙,设置的防火墙级别太高。有的网友把360、windows和金山防火墙全部开启了。这样就会把网速拖垮的。所有建议开启一个即可。当然如果开启的防火墙的级别越高就更会影响网速了。所有建议将防火墙的级别关闭或者降至最低即可。
yangyueni|  楼主 | 2019-3-19 17:54 | 只看该作者
服务器问题了解
1027601999
