[信号传感和变送]
入门级增量旋转编码器的选择
745|1
accnt|  楼主 | 2019-3-20 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们选购旋转编码器,经常会遇到这样一些人,买某一种编码器徘徊不定,犹豫不决,看了半天又放下,反复数次。一会儿听听周围人的评价,一会儿听听卖主的宣传,不知道谁说的对,不知道这件商品好坏与否,买一样商品搭了大半天时间,看上去大伤脑筋。这些人不是不想购买这种编码器,而是不知道这种编码器优劣与否,其实质是不会鉴别编码器的质量,也就是说不会挑选编码器。不会挑选编码器的人苦衷太多了。
其实选购编码器无非就是价格/品质/服务。
一、价格
价格我就不说了,大家比我都厉害。
二、品质
品质就是满足客户需求的一系列品质。怎么叫满足需求?拖拉机装个火箭发动机是满足需求吗?所以说不是指标性能越高越好。对于一些测速,长度测量的产品国内的编码器完全可以满足。
下面是一些编码器品质选择要点:
分辨率:
1024/512的增量编码器就足够了。
抗震动,冲击:
机械双轴承设计。磁编码器是多用于汽车上,所以抗震动能力是比较强。
温度等级:
一般选用-40度到80度的。温度范围跟应用环境匹配。
防护等级:
尽量选择磁编码器。磁编码器对粉尘水汽是有天生免疫能力的。光编码器对制造使用环境要求非常严格。一个头皮屑基本可以报废一个光编。
输出方式:
根据相连接的设备选择集电极开路、电压输出、推挽输出、差分输出。差分的传输距离和抗干扰能力是比较强的。
电磁兼容性:
主要是考虑抗干扰能力。磁编码器是多用于汽车上,所以抗干扰能力是比较强。
还有就是电源范围、电路保护等等需要考虑。
三、服务
首先选替换性强的通用型号。包括结构和电气。其次选择专业有品牌的厂家而不是代理的产品。
很多人喜欢买国外的品牌。这点我是很不认可的。一旦产品出现问题,他们远在天边那真是叫天不应叫地不灵。
另外,国内的产品质量在这种低端产品丝毫不亚于国外产品。
airwill| | 2019-3-22 11:09 | 显示全部楼层
分辨率:那是应用的要求。电磁兼容性:靠看和说也挑不出来, 得认证了吧
