[仿真] 滞回比较器的输出端输出方波是干扰太大了吗 怎么消除
1034|27
 楼主 | 2019-3-21 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
MULTISIM电路仿真波形图  有没有懂的  指导一下谢谢了
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
| 2019-3-21 10:15 | 显示全部楼层
迟滞窗口太小了?
 楼主 | 2019-3-21 10:17 | 显示全部楼层
122013137 发表于 2019-3-21 10:15
迟滞窗口太小了?
正常应该是这样的
不是窗口太小了
x
 楼主 | 2019-3-21 10:18 | 显示全部楼层
迟滞窗口太小了?
我的是这样的  不考虑三角波  输出的方波为什么会掺杂呀
x
| 2019-3-21 10:57 | 显示全部楼层
单电源 3.3V……
输入信号有负值吗?
 楼主 | 2019-3-21 11:07 | 显示全部楼层
Jack315 发表于 2019-3-21 10:57
单电源 3.3V……
输入信号有负值吗?
三角波就是输入信号  我设置了振幅为4  他出来的是2倍  本来三角波信号应该只取上半轴的。。。现在相当于输入信号有负值。。 麻烦您看一下  谢谢了
 楼主 | 2019-3-21 11:08 | 显示全部楼层
poe 发表于 2019-3-21 11:07
三角波就是输入信号  我设置了振幅为4  他出来的是2倍  本来三角波信号应该只取上半轴的。。。现在相当于 ...
这是正常的
x
 楼主 | 2019-3-21 11:09 | 显示全部楼层
这是我的
x
| 2019-3-21 11:35 | 显示全部楼层
LZ 参考下这个帖子:
[仿真] 滞回比较器仿真
 楼主 | 2019-3-21 12:08 | 显示全部楼层
Jack315 发表于 2019-3-21 11:35
LZ 参考下这个帖子:
[仿真] 滞回比较器仿真
叠加直流电压来改变输入信号可以吗
| 2019-3-21 12:14 | 显示全部楼层
poe 发表于 2019-3-21 12:08
叠加直流电压来改变输入信号可以吗
试试看
 楼主 | 2019-3-21 12:23 | 显示全部楼层
我没调出来  请您赐教了  怎么改一下才能消除输入信号的负值呢
| 2019-3-21 12:35 | 显示全部楼层
输入电压超出器件正常工作需求范围导致极性反转?
 楼主 | 2019-3-21 13:05 | 显示全部楼层
这个电路是事先分析过的  应该不能是这个把。。
| 2019-3-21 13:24 | 显示全部楼层
运放正输入脚再接一逆接的二极管1N4148到地线。
| 2019-3-21 14:38 | 显示全部楼层
你的波形具有极性反转的显著特征。。。
 楼主 | 2019-3-21 14:41 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2019-3-21 14:38
你的波形具有极性反转的显著特征。。。
那请问要怎么调整一下呢。。。求赐教
| 2019-3-22 08:10 | 显示全部楼层
不接地啊。。。。。。?????????
| 2019-3-22 08:11 | 显示全部楼层
OP747是颗运放,,。。。。
 楼主 | 2019-3-22 08:36 | 显示全部楼层
xaorry 发表于 2019-3-22 08:11
OP747是颗运放,,。。。。
嗯。。所以您的想法是。。
这个电路哪里有问题吗
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
