想检测螺纹钢,螺纹钢测径仪有哪些选择?
292|0
cekong12|  楼主 | 2019-3-21 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  螺纹钢需要检测的几何尺寸复杂,人工检测速度慢,跟不上生产速度,需在线检测,才能在不影响速度的情况下,实现高质量的在线监测。螺纹钢测径仪实现了自动化的高精度测量,实时监测,便于调节,是高质量生产中的重要工具。
  光电发螺纹钢测径仪以光电原理为基础,采用八轴向检测的方式,实现螺纹钢的内径、横肋、纵肋、截面面积的测量,该测径仪不仅仅可以测量螺纹钢的尺寸,还可全方位的检测圆钢、高线等的外径及椭圆度。
  图像法螺纹钢测径仪:
  图像法螺纹钢测径仪采用图像测量原理(图像处理式产品是用工业相机对被测物连续拍照,通过图像处理软件对拍摄的照片进行分析得出被测物尺寸特征),内置多台工业相机,可测量锚杆的内径、外径、两个对角线和螺距,对于带肋钢筋(螺纹钢)可以同时测得内径、纵肋、横肋等特征尺寸。
