[模拟] 步进电机驱动芯片LV8728MR参考电压的设置
318|2
 楼主 | 2019-3-21 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期调试步进电机驱动,发现一个比较难办的问题,用的之前客户提供的驱动板,恒流驱动,输出1A,但是现在要驱动额定电流0.5A的电机。需要对外围电路做一下调整,通过芯片手册发现,Iout = Vref/(5*Rref)
其中,测量Vref时候,值并不确定,目测是悬空,测量电压从1.4V一直会降到0.3V.。那这个Iout是如何保证输出电流是1A的呢,我要么将Rref改成两倍,要么设定Vref为定值求指教。前者已经实现,但是这个Vref
的设定,是否直接给个电压就可以?
下面是芯片给出的参考电路,额定1A.
 楼主 | 2019-3-21 12:19 | 显示全部楼层
参考原理图
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
banxiafeixia 2019-3-21 12:19 回复TA
主要纠结于Vref的值是如何确定为1.1的。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
