1 TL8168-EasyEVM开发板简介 Ø 基于TI达芬奇系列TMS320DM8168浮点DSP C674x + ARM Cortex-A8高性能视频处理器; Ø 强劲的视频编解码能力,拥有3个独立可编程高清视频图像协处理器,支持12路720P30或3路1080P60视频编解码; Ø 拥有2个独立的视频输入端口: ü 1路16/24bit HD或2路8bit SD输入 ü 1路16bit HD或2路8bit SD输入 Ø 支持多路视频输出:1路HDMI 1.3/HD1080P60 + 1路HD1080P60 + 1路HD Composite + 1路SD Composite/S-video (NTSC/PAL); Ø 开发板提供了丰富的视频物理I/O接口:2路HDMI输入接口 + 1路HDMI输出接口 + 1组高清模拟分量视频输出接口; Ø GPU:SGX530 3D图形引擎,支持OpenGLES1.1/2.0、OpenVG 1.0和OpenMax API; Ø 外设接口丰富,集成双千兆网、PCIe、GPMC、USB 2.0、UART、SPI、I2C、McASP、McBSP等接口,并支持2路SATA接口,面向海量数据存储; Ø 满足高低温和振动要求,适合各种恶劣的工作环境; Ø 核心板与底板连接采用工业级精密B2B连接器,0.5mm间距,稳定,易插拔,防反插,所有大数据接口使用高速连接器,保证信号完整性。 Ø 核心板尺寸:86mmx60mm,开发板尺寸240mm*124.5mm。
2 TL8168-EasyEVM开发板典型运用领域
ü 视频编码、解码、转码和速率转换
ü 视频安全
ü 电视会议
ü 视频基础设施
ü 媒体服务器
ü 数字标牌
