LCD液晶屏的极限工作温度
1930|1
htjxianjian|  楼主 | 2019-3-23 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家都知道我们在设计液晶屏的时候,会考虑到选用什么温度范围的液晶材料。通常我们LCD液晶屏的工作分为:常温0-50度,宽温-20-70度,超宽温-30-80度,甚至有客户会选用-40度的极特殊材料来设计。那么,极限温度下液晶屏还能够正常工作吗?
其实,这个问题是有点歧义,我们知道,例如宽温的工作范围是-20-70度,那么首先,在低于零下20度和高于70度的环境下,液晶屏理论上就无法工作了,但是,如果温度还没有达到70度和零下20度,但是已经很接近了,可以说是极限温度了,那液晶屏还能正常工作吗?
这个问题也是很多客户会提出的问题,很多客户使用的宽温的液晶屏,在温度很低的情况下,字变得很淡,而在温度很高的情况下,字又变得很深,这是怎么回事呢?
其实,从液晶屏的原理来说就很好解释了,液晶屏之所以能显示各种图案或者笔段,是由于液晶盒内的液晶在工作,而液晶,顾名思义是液体的,一定是会受到环境的影响,温度高的时候液晶会发热,流动速度加快,反馈在显示上就是,颜色变的很深,而温度低的情况下,液晶就会开始结晶,流动变慢,显示上颜色就会变的很浅,并不是它不能正常显示,而是显示正常的时间会比常温下慢的多。
这样大家都应该能理解了吧,工作温度从液晶屏来说,只是说在这个温度范围内它是能够工作的,不会因为环境因素出现不显示或者不刷新的情况。
通常来说,以宽温液晶屏为例,从零下5度和零上50度开始,显示的速率就会开始有所变化,到了零下20度和零上70度,就达到极限温度,反馈到屏上就是无显示或者一片漆黑的状态,就已经无法使用了,所以罗姆液晶通常会建议客户,如果实际使用温度就已经接近极限温度了,那一定要选择更宽的温度范围的液晶屏来使用。
这样大家就明白了吧,以后设计开发的时候一定要注意哦。
03零三邓何芯桃| | 2019-3-27 16:12 | 只看该作者
知道了,楼主写的很好
