[STM32F4]
STM32F407ZET6原子探索者开发板配置系统时钟问题
1490|12
ysir1782888295|  楼主 | 2019-3-24 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,原子开发板用的HSE为8M的,想把系统时钟配置到最高168M,但是一直都不成功,试了一下最多只能配置到42M,配置84M,168M都不行,想问为什么,难道是系统时钟配置到168M对外部晶振HSE有什么要求吗?太低就不能配置到168M吗?我看野火的407板子,HSE是25M的,就可以把系统时钟配置到168M,到底是什么原因啊????
我是用USART1打印来验证系统时钟配置有没有成功的,系统时钟配置为42M或21M时串口打印正常,84或168M时,串口是乱码,或者根本没有数据。。。。或者是USART1中限制了APB2时钟?还是什么原因,希望技术牛人解答一下。。。。
tyw| | 2019-3-24 11:57 | 显示全部楼层
STM32F407ZGT的时钟深入剖析(32M_40M_72M灵活切换).pdf (1.46 MB)
ysir1782888295|  楼主 | 2019-3-24 12:05 | 显示全部楼层
这个板子HSE是25M的
ysir1782888295|  楼主 | 2019-3-24 12:07 | 显示全部楼层
各位仁兄,你们有遇到这个问题么,8M外部晶振不能配置168M的系统时钟,STM32F407芯片。
caoenq| | 2019-3-26 17:04 | 显示全部楼层
这个真没遇到过
ysir1782888295 2019-3-27 08:50 回复TA
好的,谢谢!后面我换一块开发板再试试
逆天凡凡| | 2019-3-27 15:29 | 显示全部楼层
感谢分享
无语画眉| | 2019-3-28 09:25 | 显示全部楼层
感谢分享
wakayi| | 2019-4-9 12:15 | 显示全部楼层
可以直接找原子哥进行支持
磨砂| | 2019-4-10 08:49 | 显示全部楼层
换一个晶振试试看
晓伍| | 2019-4-10 08:56 | 显示全部楼层
用cube试试看能配置吗
ysir1782888295|  楼主 | 2019-4-15 15:18 | 显示全部楼层
找到问题答案了,是没有配置FLASH的等待周期数
参考资料:http://www.**/mcu/article_2016101030297.html
后面有时间验证一下。
parameters| | 2019-4-15 21:47 | 显示全部楼层
一起学习下。感谢楼主分享
