10个MCU常用的基础知识
639|21
Peonys|  楼主 | 2019-3-24 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
10个MCU常用的基础知识
1.MCU有串口外设的话,在加上电平转换芯片,如MAX232、SP3485就是RS232和RS485接口了。
2.RS485采用差分信号负逻辑,+2~+6V表示0,-6~-2表示1。有两线制和四线制两种接线,四线制是全双工通讯方式,两线制是半双工通讯方式。在RS485一般采用主从通讯方式,即一个主机带多个从机。
3.Modbus是一种协议标准,可以支持多种电气接口,如RS232,RS485,也可以在各种介质上传输,如双绞线,光纤,无线。
4.很多MCU的串口都开始自带FIFO,收发FIFO主要是为了解决串口收发中断过于频繁而导致CPU的效率不高的问题。
如果没有FIFO,则没收发一个数据都要中断处理一次,有了FIFO,可以在连续收发若干个数据(根据FIFO的深度而定)后才产生一次中断去处理数据,大大提高效率。
5.有些工程师在调试自己的系统时一出现系统跑飞,就马上引入看门狗来解决问题,而没有思想程序为什么会跑飞?
程序跑飞可能是程序本身的bug,也可能是硬件电路的问题(本身就是易受干扰或自己就是干扰源)。通常建议在调试自己的系统时,先不加看门狗,等完全调试稳定了,在补上(危机产品安全,人身安全的除外)。
6.如何区分有源蜂鸣器和无源蜂鸣器?
从外观上看,如将两种蜂鸣器的引脚都朝上放置时,可以看出绿色电路板的一种是源蜂鸣器,没有电路板而用黑胶密封的一种是有源蜂鸣器。
有源蜂鸣器直接接上额定电源就可以连续发声,而无源蜂鸣器则和电磁扬声器一样,需要接在音频输出电路上才能发声。
7.电压比较器的用途主要是波形的产生和变换,模拟电路到数字电路的接口。
8.低功耗唤醒的常用方式:处理器进入低功耗后就停止了很多活动,当出现一个中断时,可以唤醒处理器,使其从低功耗模式返回到正常运行模式。
因此在进入低功耗模式之前,必须配置莫个片内外设的中断,并允许其在低功耗模式下继续工作。如果不这样,只有复位和重新上电才能结束低功耗模式。处理器唤醒后首先执行中断服务程序,退出后接着执行主程序中的代码。
9.注册中断服务函数:中断服务函数已经编写好,但当中断事件发生时,CPU还是无法找到它,因为我们还缺少最后一步:注册中断服务函数。
注册有两种方法:一是直接利用中断注册函数,优点是操作简单,可移植性好,缺点是由于把中断向量表重新映射到SRAM中而导致执行效率下降:还有一种是需要修改启动文件,优点效率很高,确定可移植性不高。
10.很多的MCU提供数字电源VDD/GND和模拟电源VDDA/GNDA。通常建议是采用两路不同的3.3V电源供电。但为了节省成本,也可以采用单路3.3V电源,但VDDA/GNDA要通过电感从VDD/GND分离出来。
一般GNDA和GND最终还是要连接在一起的,建议用一个绕线电感连接并且接点尽可能靠近芯片(电感最好放置在PCB背面)。
零三翟邢止胃| | 2019-3-25 11:26 | 显示全部楼层
多谢分享啊! 感谢啊!
kkzz| | 2019-4-1 16:05 | 显示全部楼层
这个数字地和模拟地的处理很关键。
hudi008| | 2019-4-1 16:05 | 显示全部楼层
RS485采用差分信号负逻辑?
lzmm| | 2019-4-1 16:06 | 显示全部楼层
MAX232、SP3485有的是可以兼容大电压的。
minzisc| | 2019-4-1 16:07 | 显示全部楼层
串口都开始自带FIFO了,使用也方便很多。
selongli| | 2019-4-1 16:07 | 显示全部楼层
收发一个数据都要中断处理可以提高效率。
fentianyou| | 2019-4-1 16:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享资料 ,10个MCU常用的基础知识
xiaoyaodz| | 2019-4-1 16:08 | 显示全部楼层
有针对msp430的电路参考吗
febgxu| | 2019-4-1 16:09 | 显示全部楼层
最基本的硬件设计需要很多方面的知识了。
sdlls| | 2019-4-1 16:09 | 显示全部楼层
加上电平转换芯片,转换是否正确呢?
pixhw| | 2019-4-1 16:10 | 显示全部楼层
RS232和RS485接口平时用的很多。
xiaoyaodz| | 2019-4-1 16:10 | 显示全部楼层
这些参考意见确实很有用的。
kkzz| | 2019-4-1 16:10 | 显示全部楼层
数字信号和模拟信号之间不存在互相干扰的问题。
fentianyou| | 2019-4-1 16:10 | 显示全部楼层
后面做电路设计的应该可以用得到的。
hudi008| | 2019-4-1 16:10 | 显示全部楼层
RS485的信号释放有什么要求吗?
selongli| | 2019-4-1 16:10 | 显示全部楼层
建议不要使用fifo作为缓冲的。
lzmm| | 2019-4-1 16:10 | 显示全部楼层
转换电压的时候需要注意信号间的干扰问题。
minzisc| | 2019-4-1 16:10 | 显示全部楼层
楼主也可以使用外部的FIFO芯片作为转换。
RS232和RS485接口的抗干扰性也不同的。
