发新帖本帖赏金 3.00元(功能说明)我要提问
返回列表
CommBox通讯调试工具V1.260-串口,以太网 ,C脚本等,Win7初步可用
楼主: bhj2020
bhj2020|  楼主 | 2011-10-7 23:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
建议:代理串口,使用的本地串口,也能控制 DTR 和  RTS
如果做个全信号线的远程虚拟串口就更好了。
本地串口软件  -> 本地虚拟串口(客户端)  -> Internet    -> 远程虚拟串口软件(服务器端)绑定的硬件串口 (类似 ...
汽车电子 发表于 2011-10-7 22:45
代码已经有了,这段时间没时间整理发布。
mohanwei| | 2011-10-8 11:10 | 只看该作者
报告个兼容性问题:
操作系统是XP
mohanwei| | 2011-10-8 11:11 | 只看该作者
逐个抓图到绘图软件里再导出成一个图片文件的,顺序参见红色字体。
bhj2020|  楼主 | 2011-10-8 20:32 | 只看该作者
感谢测试,容我查查。
mohanwei| | 2011-10-9 10:57 | 只看该作者
很可能是我的笔记本默认没有任何串口,而你的程序一运行就默认电脑肯定有串口并做若干初始化工作……
mohanwei| | 2011-10-9 14:31 | 只看该作者
找了根很久不用的USB转串口线插上再试,没问题了,果然是没检测串口……
送你一段代码:
//通过访问注册表的方式获取当前所有串口号
void CAmoPort::GetAllUartList(CString &UartList)
        CString str;
        HKEY hKey;
        str=_T("HARDWARE\\DEVICEMAP\\SERIALCOMM");
        if(RegOpenKeyEx(HKEY_LOCAL_MACHINE, str,0,KEY_ALL_ACCESS, &hKey) != ERROR_SUCCESS)
                RegCloseKey( hKey );
                AfxMessageBox("访问注册表错误!");
                return;
        CHAR     achClass[MAX_PATH] = "";  // buffer for class name
        DWORD    cchClassName = MAX_PATH;  // size of class string
        DWORD    cSubKeys;                 // number of subkeys
        DWORD    cbMaxSubKey;              // longest subkey size
        DWORD    cchMaxClass;              // longest class string
        DWORD    cValues;              // number of values for key
        DWORD    cchMaxValue;          // longest value name
        DWORD    cbMaxValueData;       // longest value data
        DWORD    cbSecurityDescriptor; // size of security descriptor
        FILETIME ftLastWriteTime;      // last write time
        TCHAR  achValue[MAX_PATH];
        DWORD cchValue = MAX_PATH;
        BYTE  achBuff[80];
        DWORD chValue = 60;
        DWORD type = REG_SZ;
        // Get the class name and the value count.
        RegQueryInfoKey(        hKey,                // key handle
                                achClass,        // buffer for class name
                                &cchClassName,        // size of class string
                                NULL,                // reserved
                                &cSubKeys,        // number of subkeys
                                &cbMaxSubKey,        // longest subkey size
                                &cchMaxClass,        // longest class string
                                &cValues,        // number of values for this key
                                &cchMaxValue,        // longest value name
                                &cbMaxValueData,// longest value data
                                &cbSecurityDescriptor,   // security descriptor
                                &ftLastWriteTime);       // last write time
        if (cValues)
                for (DWORD j = 0, retValue = ERROR_SUCCESS;j < cValues; j++)
                        chValue = 60;
                        cchValue = 60;
                        retValue = RegEnumValue(        hKey,
                                                        j,
                                                        achValue,
                                                        &cchValue,
                                                        NULL,
                                                        &type,    // &dwType,
                                                        achBuff, // &bData,
                                                        &chValue);   // &bcData
                        if(retValue == ERROR_SUCCESS)
                                UartList += CString(achBuff);//找到一个有效的串口号
                                m_Port.AddString(CString(achBuff));//添加到串口号ListBox
        return;
汽车电子| | 2011-10-14 16:44 | 只看该作者
以为我的电脑  F5  键坏了,原来给你的软件 霸占了
ywd683| | 2011-10-14 20:09 | 只看该作者
这玩意不错
bhj2020|  楼主 | 2011-10-19 11:28 | 只看该作者
汽车电子 发表于 2011-10-14 16:44
请看更新。软件窗口处于活动状态时,才启用快捷键。
Cortex-M0| | 2011-10-21 15:53 | 只看该作者
不错呀。。。
phz0008| | 2011-10-25 09:36 | 只看该作者
最好搞个实用说明
nayaix| | 2011-10-25 14:22 | 只看该作者
顶起。。。。。。
baiyunfei.k.f| | 2011-10-27 11:14 | 只看该作者
:victory:
fskjhm| | 2011-10-27 13:28 | 只看该作者
哈哈,支持PK
autopccopy| | 2011-10-29 17:32 | 只看该作者
记号:CommBox通讯调试工具共享-(串口通讯,以太网,C语言脚本 等)
汽车电子| | 2011-10-29 17:34 | 只看该作者
任意帧格式,就是爽
bhj2020|  楼主 | 2011-10-30 22:54 | 只看该作者
RE: CommBox通讯调试工具共享-(串口通讯,以太网,C语言脚本 等)
增加了“数据预处理”功能,数据在发送前可以通过C脚本函数预处理,适合于 对数据增加帧头、长度、校验等封装,也适合于对数据进行转义后发送。
使用方式有2种:
1.“预处理C脚本”可以以模板的方式保存在命令树中,在预处理模板树节点下方的子节点,其数据在发送时,自动进行预处理。
2.“预处理C脚本”在启用后,可以对手动发送的数据进行自动预处理。
C脚本函数写法如下(进行帧封装):
void PreProcess(unsigned char *srcData,int srcLen,unsigned char *dstData,int *dstLen)
    //帧格式:帧同步字符0x55+0xAA(2字节),长度LEN(1字节),数据DATA,校验CS(1字节)
    int len,i;
    unsigned char cs;
    dstData[0]=0x55;  //帧同步字符
    dstData[1]=0xAA;  //帧同步字符
    dstData[2]=srcLen;
    memcpy(dstData+3,srcData,srcLen);
    cs=0;
    for(i=0;i<srcLen+3;i++)
      cs=cs^dstData[i];
    dstData[srcLen+3]=cs;
    *dstLen=srcLen+4; //目标帧数据长度:55 aa len data cs
lxyppc| | 2011-10-31 10:00 | 只看该作者
强大,支持脚本
bhj2020|  楼主 | 2011-11-3 14:55 | 只看该作者
脚本编辑器等界面更新,支持脚本函数列表提取,支持代码折叠。
汽车电子| | 2011-11-3 17:09 | 只看该作者
帧封装,应该加几个对话框,一帧数据不单单是数据段变化的
发新帖 本帖赏金 3.00元(功能说明)我要提问
