STM32F103PWM+重映射 小程序
10676|8
hansmmm|  楼主 | 2011-9-12 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的开发板是学习板,很多管脚没有引出。弄到定时器产生PWM这一块,想用下管脚重映射功能,毕竟库函数没有像操作寄存器那样容易理解。所以一开始着实糊涂了一会,最后还是给调出来了。结合很多别人的例程,但是发现都不够详细,所以就共享下,如果有同样问题的同学,希望能给你帮助。下面就共享下main.c。声明:以下是本人开发板的管道对应引脚
复用功能 没有重映射 部分重映射 完全重映射
TIM3_CH1 PA6 PB4 PC6
CH2 PA7 PB5 PC7
CH3 PB0 PB0 PC8
CH4 PB1 PB1 PC9
/**重映射 tim3 使得PC7 PC8输出Pwm波
  * @file    Project/Template/main.c
  * @author  MCD Application Team
  * @version V3.0.0
  * @date    04/06/2009
  * @brief   Main program body
  * @copy
  * THE PRESENT FIRMWARE WHICH IS FOR GUIDANCE ONLY AIMS AT PROVIDING CUSTOMERS
  * WITH CODING INFORMATION REGARDING THEIR PRODUCTS IN ORDER FOR THEM TO SAVE
  * TIME. AS A RESULT, STMICROELECTRONICS SHALL NOT BE HELD LIABLE FOR ANY
  * DIRECT, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING
  * FROM THE CONTENT OF SUCH FIRMWARE AND/OR THE USE MADE BY CUSTOMERS OF THE
  * CODING INFORMATION CONTAINED HEREIN IN CONNECTION WITH THEIR PRODUCTS.
  * <h2><center>&copy; COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics</center></h2>
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_tim.h"
#include "misc.h"
void GPIO_AFIODeInit(void);//这个函数不能落下,否则不能成功
TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;//配置PWM需要使用的结构体声名
TIM_OCInitTypeDef          TIM_OCInitStructure;
u16 CCR3_Val =250;
u16 CCR4_Val =250;
void GPIO_Config(void);
void Timer_Config(void);
  * @brief  Delay program.
  * @param  None
  * @retval : None
void  Delay (u32 nCount)
  for(; nCount != 0; nCount--);
  * @brief  Main program.
  * @param  None
  * @retval : None
int main(void)
/* Setup STM32 system (clock, PLL and Flash configuration) */
SystemInit();
GPIO_Config();
Timer_Config();
/* Infinite loop */
while (1) {
  * @brief  GPIO_Config program.
  * @param  None
  * @retval : None
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB |            RCC_APB2Periph_GPIOC |RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
   GPIO_AFIODeInit();  //刚开始没有这个语句,所以一直没有重映射成功
   GPIO_PinRemapConfig(GPIO_FullRemap_TIM3 , ENABLE); //这个就是重映射功能函数
/*GPIOA Configuration: TIM3 channel 3 and 4 as alternate function push-pull */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //这里也要注意
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //这四句是为了校验究竟PB0,PB1是否还有PWM输出
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
  TIM_DeInit(TIM3);
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 999;  //在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0; //  设置了用来作为 TIMx 时钟频率除数的预分频值
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;   TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure);
  /* PWM1 Mode configuration: Channel3 */
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;  //TIM_OCMode
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR3_Val;      //设置了待装入捕获比较寄存器的值
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //TIM_OCPolarity :TIM 输出比较极性高
  TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_OC3PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //使能或者失能 TIM3 在 CCR3 上的预装载寄存器
  /* PWM1 Mode configuration: Channel4 */
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR4_Val;
  TIM_OC4Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_OC4PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
  /* TIM3 enable counter */
  TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);          //开启时钟,别落下
  * @brief  EXTI_Config Program.
  * @param  None
  * @retval : None
  * @brief  Configures the nested vectored interrupt controller.
  * @param  None
  * @retval : None
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *   where the assert_param error has occurred.
  * @param file: pointer to the source file name
  * @param line: assert_param error line source number
  * @retval : None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* Infinite loop */
  while (1)
#endif
/******************* (C) COPYRIGHT 2009 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
55948218| | 2011-10-28 08:49 | 只看该作者
good
myfish| | 2012-7-14 11:12 | 只看该作者
:)很好,谢谢~~~ 1# hansmmm
zh5202| | 2012-7-14 15:29 | 只看该作者
不错,之前看到frescal单片机也是有重映射的功能,一直没有机会使用过
现在STM32上试验,总算理解了什么叫做重映射
qiurenguo| | 2012-7-29 22:12 | 只看该作者
支持一下
figo20042005| | 2012-7-30 14:03 | 只看该作者
顶顶,表示支持
ZRJ8951| | 2014-3-24 17:07 | 只看该作者
正好要用使用部分重映射PB5,也是没成功。安楼主方法回家测试下。
艹蛋嘛| | 2014-5-9 12:51 | 只看该作者
加上后成功了    感谢
myfuturey| | 2014-6-17 11:31 | 只看该作者
谢谢分享,学习了!赞!
不过我用的3.5的库STM32F103RET6芯片 没有这句GPIO_AFIODeInit();  //刚开始没有这个语句,所以一直没有重映射成功,也能映射成功。
