晒晒最近做的一个小电源
楼主: ycz9999
zhaoweizong| | 2013-8-18 08:49 | 显示全部楼层
如果要用的话,建议买个吧,这样的电源稳定,安全,要是DIY玩玩还可以。。。毕竟是电源,有安全隐患
李艳军军| | 2013-12-1 14:58 | 显示全部楼层
最好说明一下电压、电流,适用于什么电路
ttt888| | 2015-3-1 07:48 | 显示全部楼层
顶一个,不过采用78系列79系列的芯片效率不会很高的,而且发热量很大的哦,你的散热器面积太小了哦。
ecoren| | 2015-3-1 19:34 | 显示全部楼层
jazzyfox| | 2015-3-2 20:59 | 显示全部楼层
电流不大,不过很多时候可以用的很好,
逍遥李| | 2015-10-17 23:02 | 显示全部楼层
这么多输出!
地瓜patch| | 2015-10-22 22:55 | 显示全部楼层
电源?线,不细?功率小?
lijianfeng-11| | 2015-10-29 12:35 | 显示全部楼层
线性电源,转换效率不高吧
lijianfeng-11| | 2015-10-29 12:36 | 显示全部楼层
还有,为什么不采用开关电源呢。一个变压器铜线还是比较贵的
wentao3| | 2015-12-31 12:44 | 显示全部楼层
为啥没有降压那一块的
hu2015ww| | 2016-1-2 11:47 | 显示全部楼层
顶一个,PCB都自己做了。
