[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
启动MPLAB IDE, 好像发现microchip一个小秘密
2973|30
pzsh|  楼主 | 2019-3-25 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天安装了MPLAB IDE, 网上最新是5.15版, 启动界面:
这个界面里面每个图标都是链接,点进去有很多的user guide和培训材料, 不过都是English。
点击“User guide & Release Note”, 打开一个网页:
在进去“Device Archtecture / Family list”, 发现它竟然支持AVR和ARM的东西, 原以为只是PIC呢。 上面赫然显示支持2173 个 MCU和DSC。
话说这是不是说Microchip已有MCU是2173颗料号? 这个是不是microchip的小秘密?
CoolSilicon| | 2019-3-25 14:44 | 显示全部楼层
这个应该只是这个版本支持的器件数量而已...还在持续增加中...
734774645| | 2019-3-25 15:27 | 显示全部楼层
这个可能不全。
捉虫天师| | 2019-3-25 23:35 | 显示全部楼层
炫酷的很。
zhuotuzi| | 2019-3-26 08:11 | 显示全部楼层
牛,听说还支持Linux
麦小播| | 2019-3-26 09:51 | 显示全部楼层
现在好多开发工具都开始支持AVR和ARM喽。更多小秘密等楼主来发现哦
nbnhnjnm| | 2019-3-26 15:14 | 显示全部楼层
开发环境也是越来越好用了
cawyai23| | 2019-3-27 20:42 | 显示全部楼层
难道楼主不知道,微芯把AVR收购了吗?
pzsh|  楼主 | 2019-3-28 10:00 | 显示全部楼层
cawyai23 发表于 2019-3-27 20:42
难道楼主不知道,微芯把AVR收购了吗?
知道收购这个事。 不过以前用过Studio学习AVR, 用起来有点像VC, 觉得很不错的。 不知道现在还可以用MPLAB 开发AVR的项目。楼上有说会支持Linux开发? MPLAB以后要做大一统?
奔波儿熊| | 2019-3-29 11:29 | 显示全部楼层
MPLAB  比 Studio 轻量,快速, 但是个人觉得没Studio界面看着舒服.
小灵通2018| | 2019-3-29 11:40 | 显示全部楼层
还收费吗,
以前的IDE是收费的,我都是试用30天,然后卸载了重新安装。再试用
奔波儿熊| | 2019-3-29 14:11 | 显示全部楼层
MPLAB 和 Studio 都不收费.
kaventwahaha 2019-4-25 21:07 回复TA
MPLAB里面的编译器要收费的,但STUDIO里面的编译器是免费的!
yewuyi| | 2019-3-29 14:41 | 显示全部楼层
IDE不收费,C编译器要不要收费看你的本事
最底层的BUG| | 2019-3-29 15:04 | 显示全部楼层
一直使用IDE 9.8.2。。免费的
zazszxzx| | 2019-3-29 16:08 | 显示全部楼层
一直用的 不收费
talktea| | 2019-3-30 13:13 | 显示全部楼层
最底层的BUG 发表于 2019-3-29 15:04
一直使用IDE 9.8.2。。免费的
建议把IDE 8.92换成新的X IDE了,也是免费的。
最底层的BUG| | 2019-4-1 16:28 | 显示全部楼层
对是8.92,X IDE 有什么好处?
lcczg| | 2019-4-3 11:23 | 显示全部楼层
最底层的BUG 发表于 2019-4-1 16:28
对是8.92,X IDE 有什么好处?
如果需要支持新器件,例如AVR
小卡| | 2019-4-4 13:41 | 显示全部楼层
对, 是小惊喜因为我有一点了解~
