[逆变器]
半桥驱动 UCC27324D
6521|29
茫然闲|  楼主 | 2019-3-26 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:半桥驱动如下两个图, UCC27324D检测半桥电路应该按下面两图中哪种方法接?图2的ir21091两个开关管给相同脉冲信号还是互补信号呢?
问题2:开关管驱动芯片(如UCC27324D)输入IN给3.3V的脉冲波,芯片out输出电压大小和芯片的供电电压有关吗?
我自己做实验调大芯片的供电电压VDD,输入IN给3.3V的脉冲波,UCC27324D的OUT输出脉冲波的幅值也会变大,且输出脉冲波的幅值大小和供电电压一样大,比如供电电压VDD为5V,输出out脉冲电压也是5V而不是12V左右的驱动脉冲波,是不是错误的?
戈卫东| | 2019-3-26 18:43 | 显示全部楼层
27324不能直接驱动半桥。下面那个IR才可以。
戈卫东| | 2019-3-26 18:45 | 显示全部楼层
你给5V电源它怎么可能给出12V的栅极驱动。。。。。
茫然闲|  楼主 | 2019-3-26 19:07 | 显示全部楼层
IR图驱动两个MOSFET的驱动信号是相同而不是互补脉冲信号对吗?
茫然闲|  楼主 | 2019-3-26 19:11 | 显示全部楼层
我看TI有一个方案用的UCC27324驱动半桥,驱动芯片后面接脉冲变压器然后驱动半桥,原理图见附件
Schematic.pdf (44.67 KB)
戈卫东| | 2019-3-26 19:35 | 显示全部楼层
那个IR21091只有一个信号是栅极的,另外一个SD应该是关闭。你要用的话要看看DATASHEET
戈卫东| | 2019-3-26 19:42 | 显示全部楼层
这个范例不建议你参照。考虑到你可能没有基础,用变压器驱动半桥MOS管应该会失败。
tianxj01| | 2019-3-27 09:38 | 显示全部楼层
27324 只是2通道MOS管驱动芯片,而不是浮栅半桥驱动芯片。直接耦合是不能驱动常规半桥的。
想驱动半桥,需要用IR2110这样的浮栅驱动芯片来做。
类似的芯片有好多,有单端输入像IR2104,双端输入如IR2110。
茫然闲|  楼主 | 2019-3-27 13:57 | 显示全部楼层
想驱动半桥,需 ...
我看TI有一个方案用的UCC27324驱动半桥,驱动芯片后面接脉冲变压器然后驱动半桥,TI的方案UCC27324是可以驱动半桥,虽然这里不知道为什么可以,原理图见附件。此方案自己可以参考,且主电路和控制电路有电气隔离
由于新手,许多地方不懂,用IR2110,主电路和控制电路之间不知道用什么方法隔离,怕做不起来
tianxj01| | 2019-3-27 14:58 | 显示全部楼层
茫然闲 发表于 2019-3-27 13:57
我看TI有一个方案用的UCC27324驱动半桥,驱动芯片后面接脉冲变压器然后驱动半桥,TI的方案UCC27324是可以 ...
注意我的措辞:直接耦合是不能驱动半桥的。
变压器耦合,当然就可以了。
直接耦合的,只能是浮栅驱动半桥芯片。
至于变压器耦合,你是用单路驱动芯片2个还是用一个2路驱动芯片都是一样的。驱动变压器能实现桥臂上下管各自独立驱动,上下臂共用一个变压器驱动,死区什么的都可以得到正确处理,而且栅极不需要额外供电,处理起来比较简单,当采用DSP或者单片机作为半桥PWM驱动信号,且在冷边时候,用该方法最简洁。
至于单片机在热边,那么一个单片机接一个IR2110直接驱动半桥也是一个简洁的方法。
茫然闲|  楼主 | 2019-3-27 20:10 | 显示全部楼层
变压器耦合,当然就可以了。
直接耦合的,只能是浮栅驱动半桥 ...
谢谢解答,2路通道输入正负3.3V的脉冲,50KHZ,驱动芯片供电11V,电路如下图,主电路供电15V,上电后板子上器件冒烟了,不知什么烧掉了,(驱动芯片部分检测了没坏)
congfenglong 2019-3-30 11:01 回复TA
@茫然闲 :10欧姆,30V,电流3A?
茫然闲 2019-3-28 15:06 回复TA
上下管之间接的电阻,不会直通的
congfenglong 2019-3-28 13:24 回复TA
@戈卫东 :自己去网上了解一下自举电路,电机驱动都是这样的
戈卫东 2019-3-28 11:53 回复TA
@congfenglong :这个IC只有一个电源脚,根本就没有办法给出上管驱动
congfenglong 2019-3-28 07:44 回复TA
还有一个你这个没有自举,下桥通了再通上桥?那你肯定烧管啊
congfenglong 2019-3-28 07:43 回复TA
看你这个图,没看手册啊,你上下桥起码要输入互补的,两个mos直通了你怎么办?
戈卫东| | 2019-3-27 22:16 | 显示全部楼层
上管是线性工作,差不多一定会烧掉。
Siderlee| | 2019-3-27 23:37 | 显示全部楼层
好好看手册  好好读器件。。。
茫然闲|  楼主 | 2019-3-28 15:13 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2019-3-27 22:16
上管是线性工作,差不多一定会烧掉。
IC只有一个电源脚,无法驱动上管,上管不导通怎么会烧管呢?
UCC27324内部结构,上管给了VCC
tianxj01| | 2019-3-28 15:32 | 显示全部楼层
都已经和你说了UCC27324,直接耦合是不能驱动半桥的,你还硬干?
是不是没理解什么叫直接耦合?你这样连接MOS管和芯片就是直接耦合。
结果么....不是不能正确工作,就是烧管子什么的,原理就不需要去分析了,错误的线路,有N种可能让你的线路变成莫名其妙的东西。
27324 OUTB  OUTA  分别接驱动变压器的2端,然后驱动变压器副边2个线圈,分别异相位接入2个MOS管栅极。这样,一个半桥基本上就驱动起来了。当UCC27324 供电为12V时候,驱动变压器N1:N2:N3=1:1:1就可以了。一般EE16-EE19磁芯就可以做这个变压器了,磁芯不需要垫气隙,每组的电感量1mH就足够了,注意驱动相位,N2同名端接上管栅极的话,N3必须是异名端接下管栅极。原边N1串联一个100N以上的电容,防止占空比不对称造成驱动变压器直流饱和。
请看清楚,不是直接耦合,是通过驱动变压器耦合,再接入半桥的MOS管栅极。
茫然闲|  楼主 | 2019-3-28 16:04 | 显示全部楼层
是不是没理解什么叫直接耦合?你这样连接 ...
谢谢你的详细解答,虽然不知道为什么不能直接耦合和N2同名端接上管栅极,N3必须是异名端接下管栅极
tianxj01| | 2019-3-28 16:44 | 显示全部楼层
茫然闲 发表于 2019-3-28 16:04
谢谢你的详细解答,虽然不知道为什么不能直接耦合和N2同名端接上管栅极,N3必须是异名端接下管栅极 ...
N2\N3都是同名端接2个MOS管栅极,那一个正脉冲过来变压器,2管不都全部导通了?半桥不就短路了啊。
半桥必须是上下互斥的开通,所以如果N2同名端接上管栅极,那么,下管用N3驱动,必须相位相反。
茫然闲|  楼主 | 2019-3-28 21:24 | 显示全部楼层
半桥 ...
谢谢解答,这下知道了
茫然闲|  楼主 | 2019-4-1 21:21 | 显示全部楼层
半桥 ...
又有新的问题向前辈求教了,按下面附件原理图搭的全桥逆变,变压器后面的元件没有接,驱动芯片UCC27324输入正负3.3V的脉冲,频率100KHZ,其中一路输出波形见下图蓝色波形,黄色是测的变压器5,6端的波形,变压器副边正确的波形应该是方波,不知问题出在哪。
不亦心| | 2019-4-1 23:42 | 显示全部楼层
直驱都玩不转,还玩变压器驱动,无药可救
