[STM32F1]
如何测量涡轮流量计的脉冲
1508|22
liliang9554|  楼主 | 2019-3-26 18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何测量涡轮流量计的脉冲
jiaxw| | 2019-3-26 18:51 | 只看该作者
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
liliang9554|  楼主 | 2019-3-26 18:52 | 只看该作者
现在要做一个涡轮流量计脉冲输出的测量电路,网上查了下 一般是小于等于0.8V为低电平 大于等于8V为高电平 请问怎么设计电路才能用STM32来测量这个信号?
huangchui| | 2019-3-26 18:53 | 只看该作者
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
liliang9554|  楼主 | 2019-3-26 18:55 | 只看该作者
就是说怎么才能将这个电平转换为与STM32兼容的电平信号?
zhanghqi| | 2019-3-26 18:56 | 只看该作者
加个比较器,转换成0和3.3V的标准高低电平信号
liliang9554|  楼主 | 2019-3-26 18:57 | 只看该作者
那这电路怎么做 基准电压怎么取 0.8V~8V
kangzj| | 2019-3-26 18:59 | 只看该作者
模电书上有参考电路啊;
2个点都要的,用2个比较器;
lizye| | 2019-3-26 19:00 | 只看该作者
用运放或者比较器比较稳定可靠.
当然用个三极管反相一下也是可以的
dingy| | 2019-3-26 19:02 | 只看该作者
更简单的办法是用分压电阻 1:1 就可以了.
liliang9554|  楼主 | 2019-3-26 19:02 | 只看该作者
有没有电路给我参考下啊
huanghuac| | 2019-3-26 19:03 | 只看该作者
迟滞比较器就可以了。
pengf| | 2019-3-26 19:04 | 只看该作者
测脉冲的宽度,还是测频率
supernan| | 2019-3-26 19:05 | 只看该作者
你可以示波器先观察脉冲波形,然后根据实际情况再讨论方案。
dengdc| | 2019-3-26 19:06 | 只看该作者
这个电路已经很简单了, 还要给电路?
那得看你的信号的特征, 最大可能最小可能值, 驱动电流能力.
wuhany| | 2019-3-26 19:07 | 只看该作者
真的很简单了, 就是计算一下电阻阻值罢了
liliang9554|  楼主 | 2019-3-26 19:08 | 只看该作者
请问迟滞比较器与施密特触发器区别,根据我查的资料发现这两者实现的功能一样啊
spark周| | 2019-3-26 19:09 | 只看该作者
但是总觉的只用个电阻的话会不会不稳定  用比较器那我给的VCC应该是多少伏  12V?
zhaoxqi| | 2019-3-26 19:10 | 只看该作者
那么输出还是12V的高低电平  3.3V?
liliang9554|  楼主 | 2019-3-26 19:11 | 只看该作者
那怎么比较幅值为12V的高低电平
