[资料分享]
嵌入式硬件电路设计六大基本功
815|23
Clovee|  楼主 | 2019-3-28 10:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
嵌入式硬件电路设计六大基本功
嵌入式设计是个庞大的工程,今天就说说硬件电路设计方面的几个注意事项,首先,咱们了解下嵌入式的硬件构架。
我们知道,CPU是这个系统的灵魂,所有的外围配置都与其相关联,这也突出了嵌入式设计的一个特点硬件可剪裁。在做嵌入式硬件设计中,以下几点需要关注。
第一、电源确定
电源对于嵌入式系统中的作用可以看做是空气对人体的作用,甚至更重要:人呼吸的空气中有氧气、二氧化碳和氮气等但是含量稳定,这就相当于电源系统中各种杂波,我们希望得到纯净和稳定符合要求的电源,但由于各种因素制约,只是我们的梦想。这个要关注两个方面:
a、电压
嵌入式系统需要各种量级的电源比如常见的5v、3.3v、1.8v等,为尽量减小电源的纹波,在嵌入式系统中使用LDO器件。如果采用DCDC不仅个头大,其纹波也是一个很头疼的问题。
b、电流
嵌入式系统的正常运行不但需要稳定足够的电源,还要有足够的电流,因此在选择电源器件的时候需要考虑其负载,我设计时一般留有30%的余量。
如果是多层板,电源部分在layout的时候需电源分割,这时需要注意分割路径,尽量将一定量的电源放置在一起。如果是双面板,则走线宽度需要注意,在板子允许的情况下尽量加宽。合适的退耦电容尽量靠近电源管脚。
第二、 晶振确定
晶振相当于嵌入式系统的心脏,其稳定与否直接关系其运行状态和通讯性能。常见的振有无源晶振,有源晶振,首先要确定其振荡频率,其次要确定晶振类型。
a、无源晶振
其匹配电容和匹配电阻的选择,这部分一般依据参考手册。在单片机设计中,经常使用插件晶振配合瓷片电容。在ARM中,为了减少空间和便于布线,经常使用四角无源晶振配合贴片电容。虽然我们对于固定晶振的匹配电路比较熟悉,但是为了达到万无一失,还是要看参考手册确定电容大小,是否需要匹配电阻等细节。
b、有源晶振
具有更好的更准确的时钟信号,但是相比之下,比无缘晶振价格高,因此这也是在硬件电路设计中需要关注的成本。
在做电路板设计时需要注意晶振走线尽量靠近芯片,关键信号远离时钟走线。在条件允许的情况下增加接地保护环。如果是多层板,也要讲关键信号远离晶振的走线。
第三、 预留测试IO口在嵌入式调试阶段,在管脚资源丰富的情况下,我通常预留一个IO口连接led或者喇叭,为下一步软件的编写做铺垫。在嵌入式系统运行过程中适当控制该IO接口,从而判断系统是否正常运行。
第四、外扩存储设备
一个嵌入式系统如果有电源、晶振和CPU,那么这就是我们熟悉的最小系统。如果该嵌入式系统需要运行大点的操作系统,那么不但需要CPU具有 MMU,CPU还需要外接SDRAM和NANDFLASH。如果该cpu具有SDRAM和NANDFLASH控制器,那么在硬件设计上不用过多的考虑地址线的使用。如果没有相关的控制器,那么需要注意地址线的使用。
这部分在LAYOUT的时候是一个重点,究其原因就是要使相关信号线等长以确保信号的延时相等,时钟和DQS的差分信号线走线。在布线的时候各种布线技巧需要综合使用,例如与cpu对称分布,菊花链布线、T型布线,这都需要依据内存的个数多少来进行选择,一般来说个数越多,布线越复杂,但是知道其关键点,一切迎刃而解。
第五、功能接口一个嵌入式系统最重要的就是通过各种接口来控制外围模块,达到设计者预设的目的。常用的接口有串口(可用来连接蓝牙,wifi和3G等模块),USB接口、 网络接口、JTAG接口、音视频接口、HDMI接口等等。由于这些接口与外部模块连接,做好电磁兼容设计是重要的一项工作。除此之外,在LAYOUT的时候注意差分线的使用。
第六、屏幕
这个功能之所以单独列出来,是由于其可有可无。如果一个嵌入式系统只是作为一个连接器连接外围设备模块,通过相关接口连接到电脑主机或者直接挂在网络上,那么屏幕就不需要了。但是如果做出来的是一个消费类产品,与用户交互频繁,这就不得不唠叨几句。
电容屏幕是嵌入式屏幕的首选,在电路设计中需要注意触屏连接线和显示屏连接线的布局。在走线的过程中尽量短的靠近主控cpu,同时注意配对信号走差分线,RGB控制信号走等长。各种信号走线间距遵循3W规则,避免相互干扰。 在屏幕的设计中,一定要确保功率和防止干扰,以防屏幕闪屏和花屏现象的出现。
零三翟邢止胃| | 2019-3-28 11:21 | 显示全部楼层
hyhjhnhg| | 2019-3-28 15:49 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!很好的设计经验归纳
gygp| | 2019-4-2 22:11 | 显示全部楼层
模拟电路和数字电路这两本书仅仅是基础而已
chenci2013| | 2019-4-2 22:11 | 显示全部楼层
很多电路都是依托于芯片的datasheet进行设计的
biechedan| | 2019-4-2 22:11 | 显示全部楼层
现在电子电路集成度很高
按功能块确认各部分的电路,选用的元件
wangdezhi| | 2019-4-2 22:12 | 显示全部楼层
电路布局布线都需要注意的一些注意事项
isseed| | 2019-4-2 22:12 | 显示全部楼层
单板的小逻辑是需要自己能搞定的
xietingfeng| | 2019-4-2 22:12 | 显示全部楼层
很多初学者对于学习硬件电路不知如何下手
suzhanhua| | 2019-4-2 22:13 | 显示全部楼层
把整块电路分成好几部分,学习起来就会容易很多了
mituzu| | 2019-4-2 22:13 | 显示全部楼层
习Protel等电路设计软件,能设计一整块的电路板PCB。
hellosdc| | 2019-4-2 22:13 | 显示全部楼层
可以借助计算机辅助设计和仿真软件
uiint| | 2019-4-2 22:13 | 显示全部楼层
硬件工程师需要学习电路、模拟电子技术、数字电子、C语言、嵌入式、电磁场、单片机、微机原理、电子线路设计、数据结构、高数等知识
mituzu| | 2019-4-2 22:14 | 显示全部楼层
能在万能电路板(洞洞板)上焊接一块电路,可以由几部分单元电路组成的那种
gygp| | 2019-4-2 22:14 | 显示全部楼层
实在实际应用中,作用并不是很大。
suzhanhua| | 2019-4-2 22:14 | 显示全部楼层
学习电路一定要循序渐进,边理论边实践。
chenci2013| | 2019-4-2 22:14 | 显示全部楼层
可以多看下芯片的资料,看看实际电路时如何应用的。
xietingfeng| | 2019-4-2 22:14 | 显示全部楼层
实现最基础的功能:稳压、信号处理、驱动负载等。
biechedan| | 2019-4-2 22:14 | 显示全部楼层
为什么选择这种元件,注意事项,参考电路,信号流经的通路等,这些都写清楚了
