[资料分享]
时钟线/数据线/地址线上串联电阻的作用
832|22
Clovee|  楼主 | 2019-3-28 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
时钟线/数据线/地址线上串联电阻的作用
      阻抗不匹配会有什么不良后果呢?如果不匹配,则会形成反射,能量传递不过去,降低效率;会在传输线上形成驻波(简单的理解,就是有些地方信号强,有些地方信号弱),导致传输线的有效功率容量降低;功率发射不出去,甚至会损坏发射设备;
针对以上情况,下面对串联电阻的作用进行详细分析:
      1、概括:
      高速信号线中才考虑使用这样的电阻,在低频情况下,一般是直接连接;
      这个电阻有两个作用,第一是阻抗匹配。因为信号源的阻抗很低,跟信号线之间阻抗不匹配,串上一个电阻后,可改善匹配情况,以减少反射,避免振荡等 ;
      第二是可以减少信号边沿的陡峭程度,从而减少高频噪声以及过冲等,因为串联的电阻,跟信号线的分布电容以及负载的输入电容等形成一个RC电路,这样就会降低信号边沿的陡峭程度,大家知道,如果一个信号的边沿非常陡峭,含有大量的高频成分,将会辐射干扰,另外,也容易产生过冲;
      2、 详述(阻抗匹配)
      阻抗匹配是指信号源或者传输线跟负载之间的一种合适的搭配方式阻抗匹配分为低频和高频两种情况讨论。
      我们先从直流电压源驱动一个负载入手,由于实际的电压源,总是有内阻的(请参看输出阻抗一问),我们可以把一个实际电压源,等效成一个理想的电压源跟一个电阻r串联的模型,假设负载电阻为R,电源电动势为U,内阻为r,那么我们可以计算出流过电阻R的电流为:I=U/(R+r),可以看出,负载电阻R越小,则输出电流越大负载R上的电压为:Uo=IR=U/[1+(r/R)],可以看出,负载电阻R越大,则输出电压Uo越高再来计算一下电阻R消耗的功率为:
      P=I2×R=[U/(R+r)]2×R=U2×R/(R2+2R×r+r2)
      =U2×R/[(R-r)2+4×R×r]
      =U2/{[(R-r)2/R]+4×r}
      对于一个给定的信号源,其内阻r是固定的,而负载电阻R则是由我们来选择的注意式中[(R-r)2/R],当R=r时,[(R-r)2/R]可取得最小值0,这时负载电阻R上可获得最大输出功率Pmax=U2/(4×;r)即,当负载电阻跟信号源内阻相等时,负载可获得最大输出功率,这就是我们常说的阻抗匹配之一,
      对于纯电阻电路,此结论同样适用于低频电路及高频电路,当交流电路中含有容性或感性阻抗时,结论有所改变,就是需要信号源与负载阻抗的实部相等,虚部互为相反数,这叫做共扼匹配;
      在低频电路中,我们一般不考虑传输线的匹配问题,只考虑信号源跟负载之间的情况,因为低频信号的波长相对于传输线来说很长,传输线可以看成是“短线”,反射可以不考虑(可以这么理解:因为线短,即使反射回来,跟原信号还是一样的)。
      从以上分析我们可以得出结论:如果我们需要输出电流大,则选择小的负载R;如果我们需要输出电压大,则选择大的负载R;如果我们需要输出功率最大,则选择跟信号源内阻匹配的电阻R,有时阻抗不匹配还有另外一层意思,例如一些仪器输出端是在特定的负载条件下设计的,如果负载条件改变了,则可能达不到原来的性能,这时我们也会叫做阻抗失配;
      在高频电路中,我们还必须考虑反射的问题当信号的频率很高时,则信号的波长就很短,当波长短得跟传输线长度可以比拟时,反射信号叠加在原信号上将会改变原信号的形状,如果传输线的特征阻抗跟负载阻抗不相等(即不匹配)时,在负载端就会产生反射,为什么阻抗不匹配时会产生反射,以及特征阻抗的求解方法,牵涉到二阶偏微分方程的求解,在这里我们不细说了,有兴趣的可参看电磁场与微波方面书籍中的传输线理论传输线的特征阻抗(也叫做特性阻抗)是由传输线的结构以及材料决定的,而与传输线的长度,以及信号的幅度、频率等均无关.
零三翟邢止胃| | 2019-3-28 11:21 | 只看该作者
好帖子啊! 不顶,对不起啊!
jujkjmjh| | 2019-3-28 15:53 | 只看该作者
感谢分享!一直以为这个电阻只是防止接口短路的作用
aspoke| | 2019-4-10 22:21 | 只看该作者
串联电阻可以增大电阻的中的总阻值
pklong| | 2019-4-10 22:22 | 只看该作者
touser| | 2019-4-10 22:22 | 只看该作者
减少反射,避免振荡等。
myiclife| | 2019-4-10 22:23 | 只看该作者
100MHz以上的高速数字电路就可以考虑阻抗匹配了
uytyu| | 2019-4-10 22:23 | 只看该作者
般的做法是在信号源端串小电阻
iyoum| | 2019-4-10 22:23 | 只看该作者
jkl21| | 2019-4-10 22:23 | 只看该作者
减小干扰源的di/dt则是在干扰源回路串联电感或电阻来实现。
wwppd| | 2019-4-10 22:24 | 只看该作者
串联电阻是分压作用。
maqianqu| | 2019-4-10 22:24 | 只看该作者
增加电路的电阻
dspmana| | 2019-4-10 22:25 | 只看该作者
电阻的分压作用
iyoum| | 2019-4-10 22:25 | 只看该作者
会降低信号边沿的陡峭程度。
aspoke| | 2019-4-10 22:25 | 只看该作者
这样可以减少电路电流,也就相当于分了一部分电压。
uytyu| | 2019-4-10 22:25 | 只看该作者
在信号终端并一个小电阻。
pklong| | 2019-4-10 22:25 | 只看该作者
串上一个电阻后,可改善匹配情况
myiclife| | 2019-4-10 22:25 | 只看该作者
主要是基于阻抗匹配方面的考虑
touser| | 2019-4-10 22:25 | 只看该作者
传输介质就需要阻抗匹配。
高速信号线中才考虑使用这样的电阻
