活动时间:2019.03.28-04.04
活动规则:下载下方四个学习资料,并截图类似图片回复在本帖下方,参与回帖即可参加。
前50名可获得2元红包奖励。
50名以后的网友,将挑选10名同样获得2元奖励。
快快回帖参与吧!!
截图:
【1】
【2】
学习内容:
TMP117 是一款高精度数字温度传感器。它旨在满足对医用电子温度计的 ASTM E1112 和 ISO 80601 要求。TMP117 可提供 16 位温度结果,具有 0.0078°C 的分辨率,且无需校准即可在 -20°C 到 50°C 的范围内实现高达 ±0.1°C 的精度。TMP117 具有可兼容 I2C 和 SMBus™ 的接口,具有可编程警报功能,在单路总线上最多可支持 4 个器件。包含用于器件编程的集成式 EEPROM,提供有一个适用于通用应用的额外 48 位存储器。
TMP117 具有较低的功耗,这可最大限度地减少自发热对测量精度的影响。TMP117 可在 1.8V 至 5.5V 电压范围内运行,电流消耗通常为 3.5µA。
在非医疗 应用中,TMP117 可用作 Platinum RTD 的单芯片数字替代产品。TMP117 可实现不逊于 AA 类 RTD 的精度,而且其功耗也仅为 PT100 RTD 通常所需功耗的几分之一。TMP117 摒弃了 RTD 的许多复杂功能,如精密基准、匹配的线迹、复杂的算法和校准,从而简化了设计工作。
TMP117 器件在生产调试阶段经过 100% 测试,可通过 NIST 进行追溯,且使用经 ISO/IEC 17025 认证标准校准的设备进行了验证。
下载资料:
snoaa03.pdf
(335.17 KB)
支持好活动
