[技术问答]
NUC120单片机的串口开启后,对IO口无法操作
1067|8
背景:小弟参考HOT大叔的定时器中断例程(https://bbs.21ic.com/icview-227992-1-1.html)写了一个程序。涉及到两个中断,一个串口中断,一个定时器中断。这两个中断配置都是copy的例程,然后我改变了定时器中断的内容想实现单片机的LED灯(LED挂在PB2上)隔0.5s闪烁,内容如图。
问题:调试发现,只要开启了Init_UART()这个函数,定时器进入中断执行DrvGPIO_ClrBit(E_GPB,2);这个语句后,LED灯并没有拉低,而是一直亮着。注释掉Init_UART函数LED等就可以正常闪烁。
补充:调试过程是用Nulink单步调试,确定定时器中断确定能够进入,就是执行DrvGPIO_ClrBit(E_GPB,2);这个语句没有效果。另外我做了另外一个实验,将PB.2的IO口改成PE.5的IO口,串口和LED等都能正常工作了。会不会UART的配置改变了PB2的IO口寄存器?求大神解答
零三翟邢止胃| | 2019-3-29 10:31 | 只看该作者
真是个好帖子!我要顶住啊!
huahuagg| | 2019-3-29 23:48 | 只看该作者
Init_UART()
找到这个函数,看看里面都做了哪些操作。
yiyigirl2014| | 2019-3-30 00:03 | 只看该作者
你用官方最新的BSP试试吧
另外不知道你的串口初始化函数是什么内容,跟官方的不一样
yiyigirl2014| | 2019-3-30 00:04 | 只看该作者
还有你用的库函数早淘汰了。
给你看个新版的库函数写的串口收发
* [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url]     main.c
* [url=home.php?mod=space&uid=895143]@version[/url]  V2.00
* $Revision: 1 $
* $Date: 14/12/08 11:50a $
* [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]    Transmit and receive data from PC terminal through RS232 interface.
* @note
* Copyright (C) 2014 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.
#include <stdio.h>
#include "NUC100Series.h"
#define PLL_CLOCK           50000000
#define RXBUFSIZE 1024
/* Global variables        */
uint8_t g_u8RecData[RXBUFSIZE]  = {0};
volatile uint32_t g_u32comRbytes = 0;
volatile uint32_t g_u32comRhead  = 0;
volatile uint32_t g_u32comRtail  = 0;
volatile int32_t g_bWait         = TRUE;
/* Define functions prototype        */
int32_t main(void);
void UART_TEST_HANDLE(void);
void UART_FunctionTest(void);
void SYS_Init(void)
    /* Init System Clock        */
    /* Enable Internal RC 22.1184MHz clock */
    CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_OSC22M_EN_Msk);
    /* Waiting for Internal RC clock ready */
    CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_OSC22M_STB_Msk);
    /* Switch HCLK clock source to Internal RC and HCLK source divide 1 */
    CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLK_S_HIRC, CLK_CLKDIV_HCLK(1));
    /* Enable external XTAL 12MHz clock */
    CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_XTL12M_EN_Msk);
    /* Waiting for external XTAL clock ready */
    CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_XTL12M_STB_Msk);
    /* Set core clock as PLL_CLOCK from PLL */
    CLK_SetCoreClock(PLL_CLOCK);
    /* Enable UART module clock */
    CLK_EnableModuleClock(UART0_MODULE);
    /* Select UART module clock source */
    CLK_SetModuleClock(UART0_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART_S_HXT, CLK_CLKDIV_UART(1));
    /* Init I/O Multi-function        */
    /* Set GPB multi-function pins for UART0 RXD and TXD */
    SYS->GPB_MFP &= ~(SYS_GPB_MFP_PB0_Msk | SYS_GPB_MFP_PB1_Msk);
    SYS->GPB_MFP |= SYS_GPB_MFP_PB0_UART0_RXD | SYS_GPB_MFP_PB1_UART0_TXD;
void UART0_Init()
    /* Init UART        */
    /* Reset UART0 */
    SYS_ResetModule(UART0_RST);
    /* Configure UART0 and set UART0 Baudrate */
    UART_Open(UART0, 115200);
/* UART Test Sample        */
/* Test Item        */
/* It sends the received data to HyperTerminal.                                                            */
/* MAIN function        */
int main(void)
    /* Unlock protected registers */
    SYS_UnlockReg();
    /* Init System, peripheral clock and multi-function I/O */
    SYS_Init();
    /* Lock protected registers */
    SYS_LockReg();
    /* Init UART0 for printf and testing */
    UART0_Init();
    /* SAMPLE CODE        */
    printf("\n\nCPU [url=home.php?mod=space&uid=72445]@[/url] %dHz\n", SystemCoreClock);
    printf("\n\nUART Sample Program\n");
    /* UART sample function */
    UART_FunctionTest();
    while(1);
/* ISR to handle UART Channel 0 interrupt event                                                            */
void UART02_IRQHandler(void)
    UART_TEST_HANDLE();
/* UART Callback function        */
void UART_TEST_HANDLE()
    uint8_t u8InChar = 0xFF;
    uint32_t u32IntSts = UART0->ISR;
    if(u32IntSts & UART_ISR_RDA_INT_Msk)
        printf("\nInput:");
        /* Get all the input characters */
        while(UART_IS_RX_READY(UART0))
            /* Get the character from UART Buffer */
            u8InChar = UART_READ(UART0);
            printf("%c ", u8InChar);
            if(u8InChar == '0')
                g_bWait = FALSE;
            /* Check if buffer full */
            if(g_u32comRbytes < RXBUFSIZE)
                /* Enqueue the character */
                g_u8RecData[g_u32comRtail] = u8InChar;
                g_u32comRtail = (g_u32comRtail == (RXBUFSIZE - 1)) ? 0 : (g_u32comRtail + 1);
                g_u32comRbytes++;
        printf("\nTransmission Test:");
    if(u32IntSts & UART_ISR_THRE_INT_Msk)
        uint16_t tmp;
        tmp = g_u32comRtail;
        if(g_u32comRhead != tmp)
            u8InChar = g_u8RecData[g_u32comRhead];
            UART_WRITE(UART0, u8InChar);
            g_u32comRhead = (g_u32comRhead == (RXBUFSIZE - 1)) ? 0 : (g_u32comRhead + 1);
            g_u32comRbytes--;
/*  UART Function Test        */
void UART_FunctionTest()
    printf("+-----------------------------------------------------------+\n");
    printf("|  UART Function Test                                       |\n");
    printf("|  Description :                                            |\n");
    printf("|    The sample code will print input char on terminal      |\n");
    printf("|    Please enter any to start     (Press '0' to exit)      |\n");
        Using a RS232 cable to connect UART0 and PC.
        UART0 is set to debug port. UART0 is enable RDA and RLS interrupt.
        When inputting char to terminal screen, RDA interrupt will happen and
        UART0 will print the received char on screen.
    /* Enable Interrupt and install the call back function */
    UART_EnableInt(UART0, (UART_IER_RDA_IEN_Msk | UART_IER_THRE_IEN_Msk | UART_IER_TOUT_IEN_Msk));
    while(g_bWait);
    /* Disable Interrupt */
    UART_DisableInt(UART0, (UART_IER_RDA_IEN_Msk | UART_IER_THRE_IEN_Msk | UART_IER_TOUT_IEN_Msk));
    g_bWait = TRUE;
    printf("\nUART Sample Demo End.\n");
samyang13|  楼主 | 2019-3-30 08:36 | 只看该作者
yiyigirl2014 发表于 2019-3-30 00:04
给你看个新版的库函数写的串口收发
请问你这个库是在哪里下载的?能提供一下吗?
antusheng| | 2019-3-31 11:04 | 只看该作者
HOT大叔那很多年前弄的了,OUT了。
