基于 TI AM5708 的工业派
楼主: gaoke231
gaoke231|  楼主 | 2019-3-29 13:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
下表列出了连接到总线 I2C1和 I2C4 的器件移位后的地址:
支持的存储类型
工业派(IndustriPi) 支持板载存储器,包括 DDR3L SDRAM, eMMC NAND 闪存和加密存
储,它还支持可以添加内存存储的 TF 卡插槽。
gaoke231|  楼主 | 2019-3-29 13:32 | 只看该作者
DDR3L SDRAM
工业派(IndustriPi)支持 1 组 DDR3L SDRAM,能连接到 TI AM5708 处理器上的独立 EMIF,
EMIF 最高可支持 2GB。
工业派(IndustriPi) 上的 EMIF 包含两个 DDR3L_SDRAM(低功耗),每片 512MB,共 1GB,
所使用的 DDR3L SDRAM 存储器的部件号为 MT41K256M16TW-107 M AIT:P, 使用的封装是 96 球 TFBGA
封装
eMMC NAND Flash
工业派(IndustriPi) 上的 MMC2 端口支持 eMMC 存储设备,因为它有 8 条数据线。 eMMC
占地面积符合 JEDEC / MMC 标准, 工业派(IndustriPi)开发板已经组装完毕,使用 Micron
Technology Inc 公司的 MTFC8GACAAAM-4M IT 成功通过测试,它是符合标准版本的 FLASH EMMC NAND
闪存。
gaoke231|  楼主 | 2019-3-29 13:33 | 只看该作者
TF 卡槽
工业派(IndustriPi) 上的 SD / MMC 连接器是 MicroSD 连接器(制造商是 Proconn
Technology,零件号 MSPN09-X0-4090)。这是标准的 SD / MMC 卡类型的连接器。 它连接到 TI AM5708
处理器的 MMC1 端口,该端口针对此用途进行了优化。
SPI Flash
工业派(IndustriPi)开发板包含有 1 个 SPI Flash 接口,其中包括 SPI1_D0, SPI1_SCLK ,
SPI1_CS1 , SPI1_CS0, SPI1_D1,用的 TTL 电平,低电平为 0(0V),高电平为 1(3.3V),由 TI AM5708 处
理器引出连接到 J9。
加密存储
工业派(IndustriPi)开发板上的 I2C 用的 TTL 电平,低电平为 0(0V),高电平为 1(3.3V),
开发板上的 I2C4 支持加密验证, 工业派(IndustriPi)开发板上的加密芯片是
ATSHA204A-SSHDA-T,制造商是 Microchip Technology,它具有一流的 256 位密钥长度,用于密钥和数
据的 4.5 kb EEPROM,最多可存储 16 个密钥,封装是 8-SOIC。
gaoke231|  楼主 | 2019-3-29 13:39 | 只看该作者
TI AM5708 的工业派(IndustriPi)开发平台的的 2 种网络接口。 工业
派(IndustriPi)开发板包含有 1 路千兆以太网接口(RGMII0) , 1 路百兆工业以太网接口
(PR2-MII0)
gaoke231|  楼主 | 2019-3-29 13:40 | 只看该作者
PRU-ICSS 上的 100Mb 以太网端口
工业派(IndustriPi)开发板支持 1 个 100Mb 以太网端口,连接到 PR2_MII0,然后端口连接
到工业 PHY /收发器(DP83822IRHBT),然后连接到工业级 RJ45 连接器, 单口 10/100Base-TX 带变压
器,含 LED 灯, -40° C ~ 85° C。
对于 TI AM5708 处理器的 PORz 复位,收发器的复位驱动为低电平。每个收发器的复位也可以通过单
独的 GPIO 信号单独驱动处理器。工业收发器 DP83822IRHBT 提供 25 MHz 时钟。
gaoke231|  楼主 | 2019-3-29 13:45 | 只看该作者
千兆(1000Mb)以太网端口
工业派(IndustriPi)开发板支持 1 个千兆位(1000Mb)以太网 PHY /收发器(KSZ9031RN),
连接到 RGMII0。 这个千兆以太网收发器是通过 RGMII0 连接到 TI AM5708 处理器内的以太网交换机模块。
工业派(IndustriPi)对于收发器的复位与 PORz 复位到 TI AM5708 处理器一致,KSZ9031RN
千兆位收发器提供 25 MHz 时钟。
gaoke231|  楼主 | 2019-3-29 13:46 | 只看该作者
USB 端口介绍
工业派(IndustriPi)开发板包含 1 个叠层的 USB 端口。两个端口分别连接 TI AM5708 处
理器上的 USB 外设 USB1(2 层下边)和 USB2(2 层上边)。
gaoke231|  楼主 | 2019-3-29 13:49 | 只看该作者
处理器 USB 端口 1
工业派(IndustriPi)开发板 USB1 端口仅作为 USB 主机(master)实现。它支持 USB2.1
(高速)和 USB3.0(超高速)数据速率。电路板上的连接器是 USB3.0 标准 A 型连接器。此 USB 端口上用
于实现 ESD 的设备 TPD2E001DRL 是用于 DP 和 DM 线路和用于超高速线路。
由于工业派(IndustriPi)开发板 USB 端口 1 支持主机模式,因此它能够在 VBUS 引脚上驱
动 5.0V 电源。 为此,负载开关 TPS2065CDBVR 由 USB1_DRVVBUS 引脚控制。
gaoke231|  楼主 | 2019-3-29 13:50 | 只看该作者
处理器 USB 端口 2
工业派(IndustriPi)开发板 USB2 端口也仅作为实现为 USB 主机(master),它仅支持
USB2.0 数据速率。工业派(IndustriPi)开发板上的连接器也是 USB3.0 A 型连接器。此 USB 端
口上实现的 ESD 设备也是 TPD2E001DR。
工业派(IndustriPi)开发板 USB2 端口通过 USB – type C 口输入 5V 电源给 USB2 接口电
路供电。
视频输入和输出
工业派(IndustriPi)开发板除工业通信功能外,工业派(IndustriPi)开发板还
支持工业视频采集和显示。工业派(IndustriPi)开发板扩展接口中包含 2 个视频输入端口
VIN1B(8 位)和 VIN2A(可配置为 24/16/8 位端口), 1 个视频输出 VOUT2(可配置为 24/16/8 位端口) ,
同时工业派(IndustriPi)开发板还支持 CSI 视频输入和 HDMI 视频输出。
gaoke231|  楼主 | 2019-3-29 13:51 | 只看该作者
VIN2A 视频输入端口
工业派(IndustriPi) 开发板的 PWM1,PWM2,PWM3 可以引脚复用为视频端口 VIN2A,端
口 VIN2A 可配置为 24/16/8 位端口,每个视频端口 A 可以作为具有时钟独立输入通道的端口(具有交错或
分离的 Y / C 数据输入)操作。所有输入均支持嵌入式同步和外部同步模式配置。支持单个外部异步像素
时钟,每端口高达 165MHz。端口 A最多支持一个 24位输入数据总线,包括用于 16位和 24位数据的 BT.1120
样式嵌入式同步,能为设备提供视频捕获功能,能直接内存访问(VPDMA)引擎,以各种格式存储传入视
gaoke231|  楼主 | 2019-3-29 14:18 | 只看该作者
VIN1B 视频输入端口
工业派(IndustriPi)开发板上包含有 VIN1B 端口,端口 B 是固定的 8 位端口,支持 BT.1120
协议,支持嵌入式同步和外部同步模式配置。 工业派(IndustriPi)开发板上的 VIN1B 端口能
为设备提供视频捕获功能,能直接内存访问(VPDMA)引擎,以各种格式存储传入视频。
CSI 视频输入
工业派(IndustriPi)开发板上的 CSI 端口符合 MIPI D-PHY RX 规范 v1.00.00 和 MIPI CSI-2
规范 v1.00,在同步模式下具有 2 个数据差分通道和 1 个时钟差分通道, 双倍数据率,每个通道的 1.5 Gbps
(750 MHz)。 工业派(IndustriPi) 电路板上的连接器是 FFC/FPC 15 针 表贴垂直安装, 1mm
间距连接器, -20°C ~ 85°C。
gaoke231|  楼主 | 2019-3-29 14:21 | 只看该作者
HDMI 视频输出
工业派(IndustriPi)开发板支持从 TI AM5708 处理器上的 HDMI 端口驱动的 HDMI 连接
器。电路板上的连接器是 HDMI 标准连接器, 表贴 19 针。它是用 TPD12S521HDMI 专用保护芯片实现的,
TPD12S521HDMI 该配套芯片提供 I2C 电平转换缓冲器, 5V 负载开关和多通道 ESD 保护。
VOUT2 视频输出
工业派(IndustriPi)开发板支持视频显示子系统 VOUT2,开发板的 PWM1,PWM2,PWM3
可以引脚复用为视频端口 VOUT2,其中包括 24 位数据总线(数据[23: 0]),水平同步信号(HSYNC),
垂直同步信号(VSYNC),数据启用(DE),字段 ID(FID)像素时钟(CLK)。我司北京匠牛科技有提
供选配件包括 LCD 液晶屏和电容触摸屏,支持从 VOUT2 输出驱动 LCD 液晶屏和电容触摸屏。
gaoke231|  楼主 | 2019-3-29 14:22 | 只看该作者
DCAN1
工业派(IndustriPi) 其包含 1 个控制器局域网(CAN)接口。 控制器区域网络(CAN)
是一种串行通信协议,可有效支持分布式实时应用。 CAN 具有很强的抗电气干扰能力,能够自我诊断和修
复数据错误。在 CAN 网络中,许多短消息被广播到整个网络,这提供了系统的每个节点中的数据一致性,
工业派(IndustriPi)开发板上的 DCAN 端口 1 从 TI AM5708 处理器引出连接到 J5,其中 CAN
Rx / Tx 引脚可配置为通用 IO 引脚。
