[STM8]
请教STM8L的下降沿中断触发,是下降多少触发的呢?
884|7
使用 STM8L152K4 ,采用下降沿中断触发采集ADC来判断按了那个按键(平时休眠省电)(另这是别人的键盘,我只是做键盘后段,所以键盘那边阻值无法更改)
如图所示
目前1~4按键都能正确的下降沿中断触发。(量得电压变为0.674,0.787,1.014,1.138V)
唯独第5个按键(1.359V左右)怎么也没有触发下降沿中断,这个值我查手册没有看到。
看这个不像是电压的1/2也不像是1/3。也不是下降超过一定时间来触发。
因此想问一下大家,下降沿触发中断,到底是以什么为基准?
另目前我需要弄个一线式判断12键输入,所以更加想弄明这里的原因..........或者大家有什么中断触发的更好形式呢?
最底层的BUG| | 2019-3-29 15:00 | 只看该作者
去手册里找,信号进入IO经过斯密特触发器整形,看看斯密特的门限。
zgjzgjkyo|  楼主 | 2019-3-29 16:45 | 只看该作者
先谢回答。
我目前看了《产品规格》《参考手册》和比较可能有的《应用手册》
都没有提到这个参数(搜索关键字falling 和Schmitt)
其中《产品规格》
Table 19. Embedded reset and power control block characteristics
这个只是提到一些pvd,掉电复位的触发电压,但没有提到io的反相电压......
huahuagg| | 2019-3-29 21:22 | 只看该作者
这个不确定,看手册吧,难道你这个不是绝对的0和1?
最底层的BUG| | 2019-4-1 16:30 | 只看该作者
zgjzgjkyo 发表于 2019-3-29 16:45
先谢回答。
都没有提到这个参数(搜索关 ...
把IO的框图贴一下
最底层的BUG| | 2019-4-1 16:45 | 只看该作者
最底层的BUG| | 2019-4-1 16:47 | 只看该作者
或者你是否可以考虑用定时器的比较器功能。
zgjzgjkyo|  楼主 | 2019-4-1 17:52 | 只看该作者
对,我目前也是用类似的思路,不过改成2.7V的电压检测芯片。然后输出端接一个中断io。
当下降沿低于2.7V时,输出端直接拉低电平,从而产生中断。(但没有试过,目前理论阶段)
