[技术问答] _no_init的作用
1086|1
 楼主| Puremr 发表于 2019-3-29 17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
ni, CSR, MCU, TI, tv
__no_init用于禁止系统启动时的变量初始化,什么情况下需要用这个关键字使系统禁止变量的初始化,禁止变量初始化用在什么场合,为什么要这样做,有什么意义吗?
1、看门狗复位的现场恢复,如果初始化了就完全不可恢复了
2、使用nvram保存数据,需要连续记录的。
我有个变量,需要在系统意外复位时,这个变量值能保留,所以采用__no_init来实现,只是上电的时候这个值不是零
//目的:为__no_init的变量类型赋初值,因为__no_init不能这样使用:__no_init int var=0;
//实现:在系统上电时,var赋值为0,而系统工作中其他因素引起的复位则能够保留var变量值不丢失。
__no_init int var;
void main(){
    if(MCUCSR_Bit0==1){ // MCUCSR_Bit0是上电复位标志位
        var=0;          // 如果是上电复位,则变量赋初值
        MCUCSR_Bit0=0; // 清空上电复位寄存器
_no_init 属性,有了这个属性,编译器只给你分配空间,不给你初始化
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-30 08:16 | 显示全部楼层
感谢分享啊! 真是不错啊!好帖子啊!帮你顶住啊!
