【转】STM32的备份寄存器和控制状态寄存器
433|3
ylslib|  楼主 | 2019-3-30 17:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 备份寄存器用于RTC时钟
RTC时钟可以在掉电以后继续计数,保证时间的延续,但是重新上电以后需要配置,保证之前的计数不会被清除,可以借助备份寄存器实现,备份寄存器掉电以后也可以保持。
if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0xA5A5)   //检测备份区域寄存器的值
    RTC_Configuration();    //配置RTC
    Time_Adjust();             //调整时间,将UNIX时间设入RTC计数值
    BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0xA5A5);      //给BKP_DR1写入0xA5A5
  else
  {                                     //不需要重新配置了,直接等待RTC同步完成
    /* Wait for RTC registers synchronization */
    RTC_WaitForSynchro();
    RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);   //配置RTC中断
    /* Wait until last write operation on RTC registers has finished */
    RTC_WaitForLastTask();
2 控制状态寄存器用于检测系统复位
大而复杂的系统,为了防止程序跑飞,采用开启看门狗,若程序飞掉以后,可以重新复位,然后让系统重新运行。
if(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_IWDGRST) != RESET)
  {         //如果是独立看门狗复位
    /* Clear reset flags */
    RCC_ClearFlag();         //清除复位标志
       … … …  //此时需要记录复位的时间、原因等信息
LM莫| | 2019-3-31 11:17 | 只看该作者
支持下,谢谢分享!
Creas_Tall| | 2019-3-31 14:47 | 只看该作者
不错,支持下!
