[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
求教:红外遥控长按键的处理
744|4
rjx|  楼主 | 2019-3-31 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面的代码单次按可以,长按键时要判断连发码。搞了几天也搞不出来。诚心求教
uchar IR_buf[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};  //IR_buf[0]、IR_buf[1]为用户码低位、用户码高位接收缓冲区
                                                              // IR_buf[2]、IR_buf[3]为键数据码和键数据码反码接收缓冲区
/********us延时程序,延时时间0.14ms(140us*)*******/
void Delayus(uint x)
        char i, j;
        for(i=0;i<x;i++)
      {for(j=0;j<210;j++);}
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
   uchar i,j,sum=0;
   GICR |=(0<<INT0);
   Delayus(20);                                //延时20*0.14MS  ,2.8MS
   for(i = 0;i < 14;i++)
         Delayus(1);
         if(IRIN)                            //9MS内有高电平,则判断为干扰,退出处理程序
           GICR |=(1<<INT0);
                  return;                                    //返回
   while(!(IRIN));                          //等待9ms低电平过去
   for(i=0;i<4;i++)
      for(j=0;j<8;j++)
         while(IRIN);                         //等待4.5ms高电平过去
         while(!(IRIN));                 //等待变高电平
         while(IRIN)                          //计算高电平时间
             Delayus(1);                        //延时0.14ms
             sum++;                                    //对0.14ms延时时间进行计数
             if(sum >= 30)              //高电平时间过长,则退出处理程序
               GICR |=(1<<INT0);
               return;
       IR_buf[i] = IR_buf[i] >> 1;      //接受一位数据
       if(sum >= 6)
          {IR_buf[i] = IR_buf[i] | 0x80;}   //若计数值大于6(高电平时间大于0.56),则为数据1
       sum = 0;                  //若计数小于6,数据最高位补"0",说明收到的是"0",同时计时清零
  if(IR_buf[2]!=~IR_buf[3])                //将键数据反码取反后与键数据码码比较,若不等,表示接收数据错误,放弃
    { GICR |=(1<<INT0);    return;}
  HW_Status=1;
void RR()    //遥控器键控
        if(HW_Status==1)
     {   static uchar m;
                 if((IR_buf[2]==0xfb)||(IR_buf[2]==e))              //音量加
                                if( VOLUME_1<98)
                                        {++ VOLUME_1;}
                                else if( VOLUME_1>=98)
                                        { VOLUME_1=98;}
                if((IR_buf[2]==0xfa)||(IR_buf[2]==b))                                        //音量减
                                if( VOLUME_1>0)
                                        {-- VOLUME_1;}
捉虫天师| | 2019-3-31 22:12 | 只看该作者
没啥难的吧,跟你按键判断是不是长按键一样的
千岁寒| | 2019-4-1 09:54 | 只看该作者
对 单按键 加Debounce呢? 通过防抖处理,然后Counter 对应信号的次数,来认为是长按。
21mengnan| | 2019-4-1 23:10 | 只看该作者
这个就跟两个人喊话一样,喊不同的指令,然后还有个长按键的。嘿嘿
rjx|  楼主 | 2019-4-2 09:08 | 只看该作者
各位能否具体讲讲。
rjx
