支持5V USB输入的2节锂电池串联升压充芯片 SLM6800
1105|6
电源砖家|  楼主 | 2019-4-1 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
全集成高压MOSFET,外围无需功率型MOS器件或二极管,输入可抗20V以上的电压,不怕插错适配器。
全集成高压MOSFET,外围无需功率型MOS器件或二极管 www.sola-ic.com
SLM6800 是一款面向5V适配器的两节锂电池同步升压电流电路。它是采用全集成的功率型MOS器件和750KHz开关频率的同步升压型转换器,因此具有高达92%以上的充电效率,最大可支持1.5A的充电电流。
SLM6800包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个精确度达±1%的8.4V预设充电电压,内部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯片及电池温度保护等多种功能。
SLM6800可以自适应适配器的电流供应能力,确保输入适配器不会出现过载现象,所以适用于各种直流设备以及标准的USB充电设备。
SLM6800集成了20V的功率型MOSFET。可以抗高达20V的电压,并且集成了欠压和过压保护功能,具有很高的可靠性,无需额外加抗浪涌或过压保护器件。
SLM6800采用小型化的QFN4x4-16L封装,节省PCB面积。
特征
高达20V的输入电压保护全集成功率型MOSFET高达92%以上的输出效率最大1.5A的可调输出电流输入电流自动识别,适配器自适应芯片高温自动限流和过温关断保护无需防反灌电流二极管无需外置功率MOS管或续流二极管精度达到±1%的8.4V充电电压充电状态双灯指示、无电池或故障状态显示双节5.6V涓流充电电压切换集成欠压及过压保护功能电池温度监测功能输出短路保护功能采用小型化的QFN4x4-16L封装
绝对最大额定值
输入电源电压(VIN):-0.3V~22VBAT:-0.3V~22VTM:-0.3V~7V其它:-0.3V~VIN+0.3VBAT短路持续时间:连续最大结温:145℃工作环境温度范围:-40℃~85℃贮存温度范围:-65℃~125℃引脚温度(焊接时间10秒):260℃
应用电路
感谢分享啊! 真是不错啊!
ruikai15| | 2019-5-30 10:18 | 显示全部楼层
谢谢分享!谢谢
深圳市梵高芯| | 2019-5-30 10:28 | 显示全部楼层
感谢分享。对我来说很有帮助,谢谢
bnz12345| | 2019-8-29 21:14 | 显示全部楼层
有没有带均衡管理的,5V输入,2节锂电
电源砖家|  楼主 | 2019-9-19 10:16 | 显示全部楼层
bnz12345 发表于 2019-8-29 21:14
有没有带均衡管理的,5V输入,2节锂电
2节串联,电池可靠的话一般不需要带均衡。如果一定要带均衡,可配个专门的电池均衡芯片。
发新帖
