PCIE端节点通过DMA访问内存失败问题解决
1622|2
1、背景介绍
最近单位要使用国产化器件,尤其是出了中兴的事件之后,国产化步伐加快了不少。通过调研,在交换芯片领域,国内的盛科做的不错,于是选用了盛科的40G交换芯片替代博通的56846.局部硬件简图如下:
如上图所示,ZYNQ中使用了AXI_PCIE IP核,作为PCIE RC节点,交换芯片作为PCIE EP节点,两者之间通过PCIE总线相连。ZYNQ通过PCIE配置交换芯片,实现路由配置和转发等功能。
2、问题描述
Linux启动后能枚举到交换芯片,也可以通过PCIE命令读写交换芯片寄存器,但交换芯片在每次上电时需要启动DMA引擎从ZYNQ端的DDR获取描述符,这时发现ARM能给出ACK信号,但却没有数据返回,导致DMA引擎取数失败。
3、解决思路
首先可以确认这种情况下是PCIE的EP访问RC,由于ZYNQ已经实现了RC对EP的正确读写,不可能去向正常而回向异常,可以确认链路应该不存在问题。
通过盛科SDK给出的信息发现DMA引擎去取描述符的地址如下:
如上图所示,交换芯片是从DDR物理地址0x3f100000的地方取描述符,由于我们的DDR是1GB(0x0-0x3fffffff),这个地址是在含在DDR物理区间内的。其实通过Linux启动打印信息可以发现操作系统启动时已经专门给dma预留了一段从0x3f000000起始的16MB连续空间,盛科交换芯片申请的一大块连续DMA内存正是从这段空间分出来的,这也是DMA物理地址是0x3f100000的原因。
现在可以确认交换芯片DMA访问的地址是正确的。此时既然取不到数据,一种情况是通过PCIE无法访问该地址,另一种情况是通过PCIE访问该地址是被映射到了内存区域之外。
经过排查,发现在AXI_PCIE IP核的配置中有下面这一项。
这里的PCIE:BARS就是通过PCIE能访问的内存大小,很显然,这里的配置需要和DDR实际大小一样才行,之前这里配置的是512MB,而0x3f100000明显是512MB空间之外,所以导致DMA引擎访问这段地址出错,取不到数据。这里改成1GB后问题解决。
4、结论
PCIE IP核需要将PCIE:BARS空间大小配置和DDR大小一样,这样PCIEEP通过DMA引擎访问DDR空间时不会发生访问出错情况。
零三翟邢止胃| | 2019-4-2 08:18 | 只看该作者
感谢分享啊! 真是不错啊!
zhangmangui|  楼主 | 2019-4-3 22:03 | 只看该作者
想做PCIE到PS 的内存中      求有Block Design的经验分享
发新帖
个人签名:欢迎进入【TI DSP 论坛】 & 【DSP 技术】           TI忠诚粉丝!
934
