[ZigBee] ZigBee福音——解决通讯距离短、技术受制于人的难题
360|1
 楼主 | 2019-4-2 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
RFX2401C专注于ZigBee、无线音频、智能能源和家庭自动化等快速发展的市场领域。
RFX2401C和RFX2402C是全球首款面向ZigBee/ISM和802.11b/g/n应用的纯CMOS单芯片/单硅片RFeIC。在2011年底成功推出这两款集成电路后,RFaxis很快将开始大批量生产并交付其他七种RFeIC。这将使RFaxis的供货范围拓展到更广的无线/射频领域。
RFaxis第二代纯CMOS单芯片/单硅片射频前端集成电路的性能优于基于砷化镓/锗硅的射频前端解决方案
RFaxis开始为智能手机和平板电脑用双模Wi-Fi/蓝牙、WLAN 11a/n/ac、无线音频、ZigBee和智能能源/家庭自动化等市场批量生产七种新的CMOS射频前端集成电路
RFaxis董事长兼首席执行官Mike Neshat表示:“RFaxis已经打破了所有的技术障碍,这些障碍一度使得纯CMOS无法超越GaAs和SiGe等现有技术的性能。我们不仅将开始大批量生产这七种新的RFeIC—从sub-GHz ZigBee到5GHz 11n/ac MIMO—还将在不久提供RFX8825 RFeIC的试样以支持智能手机和平板电脑的Wi-Fi设计向双频/双模的过渡、以及我们的RFX240大功率线性功率放大器以进军Wi-Fi AP/路由器和户外热点市场。通过提供同类优秀的性能、低的成本、高的集成度和与我们竞争同行产品引脚兼容的解决方案,RFaxis将‘超越GaAs’,让纯CMOS技术成为射频前端市场的主流。我们的目标是成为全球可以选择]的射频前端解决方案提供商,在2013年取代所有的同类竞争解决方案。”
2018年中国电子学院中科微无线射频芯片厂家在2401C的基础上研发出了一款AT2401C来为国民节约资源成本。创造出了一颗与RFX2401C完全兼容Pin对Pin的低成本芯片。
中科微推出这款功放芯片AT2401C完全兼容RFX2401C超强性能PIN对PIN完全兼容。堪比一头美洲豹强势打入市场并受到广大生产商欢迎。由于无线蓝牙产品在市场的竞争非常大,导致生产商不得已考虑成本方面的问题。由于中科微自身也是研发生产2.4G无线芯片考虑的对客户的配套服务,专门研发了AT2401C功放芯片并以RFX2401C功放芯片为进攻目标,为客户打造超值性价比的配套芯片。价格方面、性能也不亚于也低于RFX2401C。该芯片的常规应用主要包括工业控制自动化,智能家居和和符合RF4CE协议的射频系统中。由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,产品尺寸小以及低成本,使得AT2401C对于频率带宽内的应用而言为完美解决方案。AT2401C的功能控制逻辑电路非常简单,而且使用了少量的外围器件,非常方便系统的整体集成设计。
产品特点
-2.4 GHz ZigBee 高效单芯片射频前端集成芯片
全CMOS 工艺
- 集成 TX/RX 收发器端口和天线端口
- 集成带谐波抑制的2.4GHz 功率放大器
- 集成低噪声放大器
- 集成发射/接收开关切换电路
- 满足发射符合OQPSK 调制标准的高线性信号的应用要求
- 低电压CMOS 逻辑控制
- 所有端口的ESD 保护电路
-RF 端口均有DC 隔直电路
- 电源信号VDD 与射频信号有良好地内部隔离电路
- 接收通道有低的噪声系数
- 非常低的直流
封装形式
采用QFN 3╳3╳0.55 mm 的下极板接地的小封装
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
 楼主 | 2019-4-2 10:06 | 显示全部楼层
需要规格书的朋友添加我 QQ:2355573208  找我要。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
