[485通信] 求助,485通讯返回数据问题
375|1
目前在测试一个485产品时,没有任何问题,但发给客户后出现在485通讯时数据位没有数据的现象,请教各位大神是什么原因造成的.故障具体现象我下面是数据表达:
发送命令: 01 03 00 01 00 03 54 0B
返回数据: 01 03 06 00 00 00 00 00 00 21 75
就是中间数据位没有任何数据,全是00 00.
收到客户返回的产品后,我自己在测试在没有问题,返回数据中的数据也是数据的.
我想问下有什么情况(比如干扰,电源不行等)会造成上述现象.
 楼主 | 2019-4-3 11:01 | 只看该作者
找了问题了,此贴结贴.
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
