[模拟] 1.5A内置MOS管DC-DC降压恒流IC 车灯方案
165|1
 楼主 | 2019-4-3 12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。AP2402 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。特点  应用领域◆ 宽输入电压范围:5V~100V ◆ 手电筒◆ 固定工作频率:150KHZ ◆ 汽车灯照明◆ 可设定电流范围:10mA~1500mA ◆ 电动车/摩托车灯照明◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变◆ 输出短路保护◆ 过温保护◆ 三功能模式:全亮/半亮/爆闪◆ ESOP8
供应12-85V供电车灯IC
供应10W车灯IC
供应3串2并车灯IC
供应2串3并车灯IC
供应大功率车灯IC
供应摩托车灯IC
供应自行车灯IC
供应电瓶车灯IC
供应LED汽车前大灯IC 抗干扰能力强
供应可以过认证LED汽车前大灯IC
供应无节点抗干扰带过温保护LED汽车前大灯IC
供应摩托车无节点车灯IC
供应36W大功率抗干扰车灯IC
供应12-85V转3串1.5A摩托车灯方案
供应12V-24V转3串1A/2A汽车灯
供应电动车灯远近光灯切换方案
LED小台灯全亮半亮灭功能调光IC
车灯配套芯片
车灯驱动IC
自行车灯IC
电动车灯IC
电瓶车灯IC
汽车前照灯IC
摩托车灯IC
汽车灯IC
AP5160 外置MOS电流20MA-2.5A 电压输入范围3.5V-85V (免费提供技术支持)
AP5161 外置MOS电流20MA-3A 电压输入范围9V-100V (免费提供技术支持)
AP5163 外置MOS电流20MA-3A 电压输入范围3.5V-40V (免费提供技术支持)
AP5169 外置MOS电流20MA-10A 电压输入范围9V-265V (免费提供技术支持)
AP2400 外置MOS电流20MA-6A 电压输入范围5V-100V (免费提供技术支持)
AP5170 内置MOS电流20MA-2A 电压输入范围3.5V-100V (免费提供技术支持)
AP5164 内置MOS电流20MA-1MA 电压输入范围8V-85V (免费提供技术支持)
AP5171 内置MOS电流20MA-2.5A 电压输入范围3.5V-40V (免费提供技术支持)
AP5174 内置MOS电流20MA-2.5A 电压输入范围3.5V-100V (免费提供技术支持)
AP2911 内置MOS电流20MA-1.5A 电压输入范围12V-80V (免费提供技术支持)
AP5103 内置MOS电流20MA-3.5A 电压输入范围5V-60V (免费提供技术支持)
AP2402 内置MOS电流20MA-1.5A 电压输入范围5V-100V (免费提供技术支持)
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
 楼主 | 2019-4-3 12:01 | 显示全部楼层
免费提技术支持和样板
深圳市世微半导体有限公司
赖S 13632769965
QQ:2355558469
LED车灯降压恒流IC 技术方案交流群 633524614
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /4 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
